| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何开8080端口怎么开启路由器端口映射路由器开放所有端口怎么设置 一、路由器如何开8080端口 按照路由器的说明书登录到路由的管理界面(说明丢了则尝试在浏览器地址栏输入192.168.1.1回车,有些路由器默认的是192.168.0.1回车,通常各种路由器默认账号和口令通常是admin)。 这样就可以进入路由器的管理界面里。 在里面找到“安全设置”---“远端web管理”页面,就可以将默认的端口80改成你想要的任一端口号(比如你提到的8080,其实也可以改成其它的)。 最后要保存哈。 此为详细步骤。 请采纳 二、怎么开启路由器端口映射 开启路由器端口映射操作步骤(TP-LINK路由器为例) 1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址) 2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin) 3、点击网页左侧从上至下第五项“转发规则” 4、点击“虚拟服务器” 5、设备左边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5054、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(勾选打钩),输入正确后保存即可。 注意:由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口,如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。 如果客户需要开多个端口,可以更换一下支持多端口的路由器。 三、路由器开放所有端口怎么设置 最简单的设置就是开放了所有端口。 1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.151550 second(s), 17 queries .
