| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎样取消网速限制如何让路由器解除网速限制路由器设置成限制上网时间去怎么解除 一、LINK路由器怎样取消网速限制 网速限制(带宽控制)功能可以限制终端设备的最大上下行速率,如您需要取消网速限制,不同管理界面的设置方法不一样,请结合实际情况参考,本文介绍三种不同设置界面,从新路由器到旧版路由器,让你全面了解TP-LINK路由器如何取消限速。 一、云路由器 登录路由器管理界面,点击 设备管理 > 主人网络,找到已经限制了网速的终端,点击 管理 点击 取消限速,则关闭了限速功能 二、新界面路由器 登录路由器界面,点击常用设置>连接设备管理>已连设备,找到限制了网速的终端 分别点击 限制下载速度 和 下载上行速度,清空设置的带宽大小,即取消了限速功能 三、传统界面路由器 登录路由器管理界面,点击 IP带宽控制,不勾选 开启IP带宽控制,点击 保存,即取消了限速功能。 二、如何让路由器解除网速限制 方法/步骤 在以该TP-LINK无线路由器上网的PC上,登陆TP-LINK无线路由器的控制系统。 使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin 这个是登陆后的TP-LINK无线路由器控制界面,左侧全部为控制选项 选择IP带宽控制选项,选择控制设置 若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。 线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。 上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。 单位为K。 1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。 即4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义。 设置完成后保存即可。 若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。 左边选项IP带宽控制,选择控制规则。 在控制规则界面,选择添加条目: 选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步。 填写后保存。 7 最终的设置成功后显示界面如图。 其中可勾选是否启用来自由控制是否使用以IP为目标的限速功能。 三、路由器设置成限制上网时间去怎么解除 您好: 步骤如下: 1、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,打开路由器登录对话框,在相应的用户名、密码框中输入相应数据,如:admin等。 2、在打开的路由器管理页面中点击左面选项中的“网络参数”。 3、点击“WAN口设置”,在WAN口设置对话框中选中“定时连接,在开机和断开后自动连接”在连接时段中输入从0点到24点,然后点“保存”. 4、再点击左侧的“系统工具”、“时间设置”,在时间设置对话框中输入当前时间,“保存”,这样网络宽带就一直是开通的。 5、当然也可以点击左侧的“系统工具”、“修改登录口令”把路由器登录密码给修改了,以防别人修改时间设置。 感谢您的提问! |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.184746 second(s), 17 queries .
