路由器是怎样设置密码(新路由器怎么设置密码)
2023-5-13 19:52| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器是怎样设置密码新路由器怎么设置密码一、路由器是怎样设置密码电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路由器 ...
一、路由器是怎样设置密码
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、新路由器怎么设置密码
192.168.1.1路由器设置改密码
传统老式路由器通用192.168.1.1作为路由器的设置地址,并且默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面,一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用。
192.168.1.1路由器设置改密码
目前新型的智能路由器一般会采用相对个性化的设置地址,如米家路由器会以miwifi.com作为设置地址(作用等同于192.168.1.1)。
而登录账户名与密码会在初始设置时提示输入,一般默认为WiFi的登录名和密码。
如果忘记了设置的账户名和密码,则需要在设置地址或者手机APP上进行修改。
192.168.1.1路由器设置改密码
下面我们以米家路由器为例,和大家具体解答如何通过192.168.1.1设置和修改路由器密码。
第一步:192.168.1.1路由器设置,首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框,在用户名与密码里边均属于默认的admin(不同品牌路由器可能有所不同,不是的朋友请看路由器外壳上的铭牌标注)。
第二步:之后成功进入了路由器管理界面了,然后在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改
第三步:点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,如下图,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写。
第四步:完成之后,点击下边的完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
PS:以上就是192.168.1.1路由器设置。
如果后期忘记路由器登录密码,请将路由器恢复出厂设置。
2. 无线路由器无线密码怎么修改
很多用户使用的都是无线路由器首先无线上网,但有时候无线路由器上网密码被别人知道了,想改掉,防止他人蹭网该怎么修该呢?方法也很简单,以下再简单介绍下。
192.168.1.1路由器设置改密码
第一步:同样是登录路由器管理界面,进入路由器管理界面,点击左侧的“无线设置”然后再点击下边的“无线安全设置”,之后右侧就会弹出 第二步:修改PSK密码即可,点击底部的保存即可完成无线路由器密码修改看,非常简单。
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.120028 second(s), 17 queries .
