路由器怎么安装连接网络(刚装好宽带怎么连接路由器)
2023-5-13 19:51| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装连接网络刚装好宽带怎么连接路由器新买的wifi路由器怎么安装一、路由器怎么安装连接网络工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。路由器的设置步骤如下:1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如 ...
一、路由器怎么安装连接网络
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。
(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。
如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。
如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。
点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
三、新买的wifi路由器怎么安装
新买的wifi路由器安装的具体步骤如下:
1、首先就是要将路由器和光猫连接在一起,这个比较简单,一般路由器选择WAN口,光猫选择千兆网口即可,网线要选择超五类线或者六类线,不然不支持千兆网络。
可以用一根网线连接电脑和路由器LAN口,或者是通过无线的方式连接也可以,因为无线名称都是一堆英文,有时候会找不到,不过可以通过说明书去看默认的名称,然后连接设置。
也可以通过网线连接电脑,这样比较方便。
2、在无线路由器中输入路由器的ip地址,在官网或者说明书上都有,常见的就是192.168.1.1、192.168.3.1、192.198.0.1、192.168.3.3等等,可以根据路由器品牌查找。
3、输入账号密码,进入到路由器中,一般都是admin,在说明书上都有。
4、进入页面后,需要设置上网方式,一般都是PPPOE就是用账号密码登录,就是运营商给的电话号码和密码,通过登录后相当于绑定了宽带账号。
5、最后就是无线的设置,可以自己选择信道、模式、安全选项、修改账号、密码等。
一般都是默认的就可以,信道选择一个后面的信道,人用的比较少,可以提高网速,密码设置复杂一些,这样可以防止偷网。
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.176493 second(s), 17 queries .
