光猫和路由器怎么连接无线网(光猫如何做连接无线路由器)
2023-5-13 19:51| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫和路由器怎么连接无线网光猫如何做连接无线路由器路由器与光猫怎么连接一、光猫和路由器怎么连接无线网首先把路由跟猫之前用一根直通网线连接,再把你的笔记本用直通网线跟无线路由连接,记的上面猫跟 ...
一、光猫和路由器怎么连接无线网
首先把路由跟猫之前用一根直通网线连接,再把你的笔记本用直通网线跟无线路由连接,记的上面猫跟路由之前的连接要接到路由的wan口上。
再把你的笔记本网卡的ip和dns改成自动获取,这样就会获得路由的设置地址,大多数是192.168.1.1,根据上面的地址进行对路由进行设置(根据路由里的设置向导进行)。
设置时要注意几点,一个是ssid,还有就是无线密钥,以上两个要记好,因为你以后用无线连接就要用到。
对路由设好后,把你的有线拨掉,用无线搜索可用的无线,进行连接。
这样就可以上网了,不明白的可以参看路由安装说明
二、光猫如何做连接无线路由器
导语:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
以下是我整理光猫如何做连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。
 光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的.LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
三、路由器与光猫怎么连接
光猫又叫“猫”,是一种调制调解器的光纤传输设备,以下是我整理的苏路由器与光猫怎么连接,欢迎参考阅读!
 具体步骤如下:
1.猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的.192.168.1.1同网段即可。
子网掩码:255.255.255.0
网关:为猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置光猫的IP即192.168.1.1.
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
这样猫怎么连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.180086 second(s), 17 queries .
