思科模拟器无线路由的配置(思科模拟器中怎样设置路由器的S口)
2023-5-13 19:51| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科模拟器无线路由的配置思科模拟器中怎样设置路由器的S口一、思科模拟器无线路由的配置配好路由接口地址后在路由器全局模式下ip route a.b.c.d netmask interface你的拓扑图r1配置ip route 160.65.30.0 ...
一、思科模拟器无线路由的配置
配好路由接口地址后
在路由器全局模式下
你的拓扑图
r1配置
ip route 160.65.30.0 255.255.255.252 f0/1
ip route 192.168.x.0 255.255.255.0 f0/1
ip route 192.168.x+1.0 255.255.255.0 f0/1
r2配置
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f0/0
ip route 192.168.x+1.0 255.255.255.0 f1/0
r3配置
ip route 160.68.30.0 255.255.255.252 f0/1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f0/1
记得给pc分配地址跟网关
简单来说,在所有路由器上配置其非直连路由。
针对这个拓扑图,在每一个路由器上分别配置两条非直连路由。
注意一定配置的是非直连路由,直连路由是可以自动获得的,不需要配置
二、思科模拟器中怎样设置路由器的S口
S口是serial接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。
F口是FastEthernet接口,叫快速以太网口,主要连接以太网(局域网)用的,说白了就是连接交换机或电脑用的,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。
E口是Ethernet接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。
另外,路由器上还有一个必不可少的接口是Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。
另外有的路由器还有AUX接口,也是控制接口;还有G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.175310 second(s), 17 queries .
