TCL L32M90液晶电视(MS181机芯)无声
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无声检修分析:此板为网点送修板,发现U41伴音功放已被更换,上电测供电12V正常,输出中点电压为0V,正常应为VCC的一半,用示波器测量U41 BD5451功放IC的第3、4、5、6引脚时,发现6脚信号极弱,于是沿 ...
    故障表现为:无声
检修分析:此板为网点送修板,发现U41伴音功放已被更换,上电测供电12V正常,输出中点电压为0V,正常应为VCC的一半,用示波器测量U41 BD5451功放IC的第3、4、5、6引脚时,发现6脚信号极弱,于是沿着第6脚的线路查到R177时,发现信号经过R177时衰减非常厉害,认为该电阻阻值变大所至,用万用表测量,R177阻值已变大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.156413 second(s), 17 queries .
