三台路由器通过路由功能怎么连接(三个路由器直连)
2023-5-13 19:50| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三台路由器通过路由功能怎么连接三个路由器直连三个路由器如何连接一、三台路由器通过路由功能怎么连接路由器一般有1个WAN和4个LAN端口。用FAST路由器的WAN口(一般是和另外4个口是分开的,一眼就能看到)接 ...
一、三台路由器通过路由功能怎么连接
用FAST路由器的WAN口(一般是和另外4个口是分开的,一眼就能看到)接ADSL猫,TP无线路由器连接在LAN端口(路由上一般都有写的,随便找一个写LAN的插上就是了),现在FAST路由器还剩下3个LAN端口,路由C可以连接在第二个LAN端口。
FAST路由器连接(第三、四个LAN端口可以直接连接电脑):
光猫连接FAST路由器WAN口,拿一根网线从FAST路由器LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,登录FAST路由器的管理页面,设置好ADSL拨号,保存重启。
如果FAST路由器带DHCP功能的话设置自动获得IP就行了。
如果不带DHCP的话给每台电脑手动设置一个IP,手动设置的IP要跟路由在一个子网,最好是在一个网段,比如路由的IP是192.168.0.1,各电脑的IP设置成192.168.0.*(1<*<255)。
子网掩码自动生成;网关就是FAST路由器的IP,比如刚才说的192.168.0.1;DNS填ISP给你的DNS地址。
TP无线路由器连接:
LAN参数ip地址最好更改成FAST路由器后面的IP,无线路由器关闭DHCP功能;无线路由器开启wifi功能。
请在访问无线路由器时,断开LAN与LAN间的网线,以免访问到有线路由器了。
断开其他网线连接,拿一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,选择LAN参数,将TP无线路由器IP修改成FAST路由器后面的IP 192.168.1.2-255,或者192.168.0.1-255,切记一定要改无线路由器的LAN口IP,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,然后就ok了,将TP无线路由器LAN端口连接在FAST路由器LAN端口,笔记本货手机搜到到路由信号,您设置的帐号输入你预设的密码就一切OK.
二、三个路由器直连
两个路由器设置在同一网段,而且能互通上网方法:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、三个路由器如何连接
要是要求不在一个局域网,从第一个路由器出来的线可以插到下级两个路由器的WAN口,设置动态IP地址或者静态IP地址。
然后下分电脑就可以了。
如果要求在一个局域网。
要先将下级的两个路由的IP地址段,设的都不一样。
而且要关闭DHCP功能。
这样就不会自动给电脑分配IP地址。
都由总路由器分配。
比如:总路由器的IP:192.168.0.1   那么下级的,你要设成192.168.1.1    192.168.2.1
然后将网线都插下级路由器的LAN口。
就可以了。
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.123559 second(s), 17 queries .
