路由器怎么重置(如何重置路由器)
2023-5-13 19:50| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么重置如何重置路由器一、路由器怎么重置导语:由于路由器设置出错,而又不知道如何修改或者忘记路由器设置密码后,就需要重新设置路由器来解决。那么路由器怎么重置?下面一起来看看吧。  重置 ...
一、路由器怎么重置
那么路由器怎么重置?下面一起来看看吧。
  重置路由器的方法有两种:
一、是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的`复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;
二、是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码。
二、如何重置路由器
忘记密码,重置路由器方法:\x0d\x0a1.把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;\x0d\x0a2.然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;\x0d\x0a3.再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放,因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里也是接通路由器电源;\x0d\x0a4.重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁;\x0d\x0a5.保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁,此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值;\x0d\x0a6.恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1,这些信息有的可以从路由器背板上看到;\x0d\x0a7.然后再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:\x0d\x0a然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.208538 second(s), 17 queries .
