| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么串联在一起使用如何设置两个串联路由器 一、两个无线路由器怎么串联在一起使用 一、桥接:需要两个无线路由器 两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突; 将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9; 路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填; 路由A要开启DHCP,路由B则需关闭; 最后重启路由B即可。 二、级联: 从路由器I放一条网线到路由器II,路由器A接LAN口,路由器B接WAN口; 两台路由器的管理IP不能在同一网段。 如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1; 路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址; 重启路由II即可。 最后,不论方法1还是方法2,路由器A不能关闭,必须在路由器A中设置拨号,拨号方式为自动拨号。 二、如何设置两个串联路由器 本文介绍了两个路由器串联的设置方法,由于收到其他维修同行的一台路由器上接口有限,或者其他一些原因,我们需要把两个路由器串联起来使用,但是单纯的只有网线把两个路由器串联起来,第二个路由器是无法正常上网的,那么应该怎么设置呢? 两个路由器串联使用时,有2种设置方法:1、第二个路由器WAN口设置为动态IP;2、把第二个路由器当作交换机用。 为例方便说明,这里把设置的环境进行简单的介绍,第一个路由器已经设置成功,可以连接到Internet上网;第二个路由器用网线连接到第一个路由器的LAN接口(1、2、3、4)。 所有的设置都是在第二个路由器上进行的,第一个路由器上不用进行任何的修改,请大家切记;本文为方便演示,用2台TP-Link路由器进行演示。 方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP 1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。 2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。 3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。 路由器设置动态IP上网 4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。 路由器LAN口IP修改为192.168.2.1 温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。 方法二:把第二个路由器当成交换机用 1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。 2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2 |
GMT+8, 2026-1-16 07:41 , Processed in 0.185227 second(s), 17 queries .
