| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器NAT模式和路由模式的区别路由器路由模式和nat模式的区别是什么 一、路由器NAT模式和路由模式的区别 两者区别: 1、从定义上 NAT模式:“Network Address Translation,网络地址转换”,允许一个整体机构以一个公用IP地址出现在Internet上。 顾名思义,它是一种把内部私有网络地址(IP地址)NAT转发成合法公有网络IP地址的技术。 路由模式:所有数据不进行NAT转发,直接将内网IP不做伪装的传送到外网。 路由器各个接口配置不同网段的IP地址仍可以直接相互访问,且源IP不会被转换。 类似于三层交换机的应用,可以应用在局域网实现划分不同网段。 2、从功能上 NAT模式不仅能解决了IP地址不足的问题,而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击,隐藏并保护网络内部的计算机。 (1)宽带分享:这是 NAT 主机的最大功能。 (2 ) 安全防护:NAT 之内的 PC 联机到 Internet 上面时,他所显示的 IP 是 NAT 主机的公共 IP,所以 Client 端的 PC 当然就具有一定程度的安全了,外界在进行 portscan(端口扫描) 的时候,就侦测不到源Client 端的 PC 。 路由模式是路由器的各个接口与其他路由器之间可以进行路由信息的交换,从而形成完整的路由信息,是路由器的基本功能。 (1)连通不同的网络:路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。 (2)信息传输:路由器在路由模式下能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。 扩展资料: NAT的实现方式有三种,即静态转换Static Nat、动态转换Dynamic Nat和端口多路复用OverLoad。 1、静态转换是指将内部网络的私有IP地址转换为公有IP地址,IP地址对是一对一的,是一成不变的,某个私有IP地址只转换为某个公有IP地址。 借助于静态转换,可以实现外部网络对内部网络中某些特定设备(如服务器)的访问。 2、动态转换是指将内部网络的私有IP地址转换为公用IP地址时,IP地址是不确定的,是随机的,所有被授权访问上Internet的私有IP地址可随机转换为任何指定的合法IP地址。 也就是说,只要指定哪些内部地址可以进行转换,以及用哪些合法地址作为外部地址时,就可以进行动态转换。 动态转换可以使用多个合法外部地址集。 当ISP提供的合法IP地址略少于网络内部的计算机数量时。 可以采用动态转换的方式。 3、端口多路复用(Port address Translation,PAT)是指改变外出数据包的源端口并进行端口转换,即端口地址转换(PAT,Port Address Translation).采用端口多路复用方式。 内部网络的所有主机均可共享一个合法外部IP地址实现对Internet的访问,从而可以最大限度地节约IP地址资源。 同时,又可隐藏网络内部的所有主机,有效避免来自internet的攻击。 参考资料:百度百科-nat 二、路由器路由模式和nat模式的区别是什么 区别:NAT模式下,DMZ口为广域网模式或者局域网模式时,各接口间的模式关系也不相同,以下分别进行介绍;路由模式下,各个接口(即LAN、DMZ及WAN)之间均为路由模式,各个接口配置不同网段的IP地址仍可以直接相互访问,且源IP不会被转换。 ER系列路由器的NAT模式、路由模式、全模式的区别和使用方法 NAT模式 NAT模式下,DMZ口为广域网模式或者局域网模式时,各接口间的模式关系也不相同,以下分别进行介绍。 1、DMZ口为局域网模式 LAN与WAN之间为NAT模式、DMZ与WAN之间也为NAT模式,即LAN或DMZ的IP地址经过WAN口之后会转换为WAN口IP地址。 LAN与DMZ之间为路由模式。 主要应用于多台局域网电脑通过一根宽带共享上网的场景。 2、DMZ口为广域网模式 广域网模式下,DMZ口网络处于公网。 LAN与WAN之间为NAT模式,LAN与DMZ之间也为NAT模式。 DMZ与WAN之间为路由模式。 广域网DMZ的应用很少。 路由模式 路由模式下,各个接口(即LAN、DMZ及WAN)之间均为路由模式,各个接口配置不同网段的IP地址仍可以直接相互访问,且源IP不会被转换。 类似于三层交换机的应用,可以应用在局域网实现划分不同网段。 全模式 全模式是NAT模式+路由模式。 局域网(指LAN和局域网模式的DMZ)与WAN之间为NAT模式,其他网段与WAN之间为路由模式。 注意:TL-ER6520G和TL-ER7520G则比较灵活,若对某网段设置了NAPT规则且出接口为WAN,那该网段与WAN之间为NAT模式;若未设置NAPT规则,那该网段与其他网段之间均为路由模式。 全模式的应用一般较少。 |
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.172245 second(s), 17 queries .
