| 前天收到同行送来的故障机壹台格力空调柜机,到现场一看竟然是收到其他维修同行的一台变频空调。定频空调咱不怕,一般难不住。可这变频空调只是了解一点而已,实在是不精通。没办法,硬着头皮先修修看吧!询问客户说是冬天制热时突然坏了。先开机测试空调!发现开机就显示E1故障代码,外机没反应。测内机输出237V正常,直流测试内机sn线有跳动电压,估计内机问题可能性小。看外机有防护网不好查看外机,于是跟客户说明天带安全绳再来。 回来后马去找万能的度娘查故障代码和各种故障的维修检测方法,搞到大半夜后总算有些眉目了。E1应该是压机过流 过热 排气温度高 模块保护的原因。于是昨天又去客户家拆外机检查,测量EMI滤波正常,桥堆正常,电抗器和电容正常,模块供电正常,离线测量模块各个引脚阻值正常,压缩机阻值和绝缘正常,压机过热开关正常,外温和排气管温也正常,难道是压缩机卡缸或者主控板坏了?这时天空又开始零星小雨,赶紧查看主控板。主控板的灰太多了什么也看不清, 找个小刷子开始清灰,突然发现有两个瓷片电容可能是遇水腐蚀,引脚都断了其中一个直剩下半边了。我心里一喜,难道就是主板坏了?雨越来越大,匆匆把各个插头位置用笔记下,关键地方用手机拍下准备把板带回。和客户报价修好的话三四百元,换板大概七八百元。回来后在某宝一查,发现报价低了。同样的板竟然要价900多,比我报价还贵,这可如何维修?是让客户加钱还是想办法修修呢?想想还是能修就修吧!这样还能增加一些经验。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.176314 second(s), 17 queries .
