| 该机室外机采用的电源电路采用电源模块BYV26C (IC01) 为核心构成他激式开关电源. (1) 功率变换 300V 直流电压经开关变压器Tl初级绕组(1 -2 绕组〉加到ICOl 的⑤-⑧脚,不仅为它内部的开关管供电,而且使其内部的控制电路开始工作。控制电路工作后,由其产生的激励脉冲信号使开关管工作在开关状态。D4 , ZD1 用来限制尖峰脉冲的幅度,以免ICOl 内的开关管被过高的尖峰脉冲击穿。 开关电源工作后, 开关变压器Tl的7-8 绕组输出的脉冲电压经D3 整流、E2 滤波后产生15V电压, 为IPM 的驱动电路供电; 3-4绕组输出的脉冲电压经D2 整流、R3限流,再通过El 滤波产生的电压,取代启动电路为ICOl 供电; 5-6绕组输出的脉冲电压通过D4整流, E3 、L1、E4滤波产生12V 电压。12V 电压第一路为继电器及其驱动电路供电;第二路为误差取样电路提供取样电压;第三路通过5V 稳压器IC02 产生5V 电压,为微处理器、存储器等电路供电。 (2) 稳压控制 当市电升高或负载变轻引起开关电源输出的电压升高时,滤波电容E3 两端升高的电压经R6 为光电稿合器PC02 内的发光管提供的电压升高,同时该电压经R8 、R9组成的取样电路取样,产生的取样电压超过2.5V。该电压经三端误差放大器IC04 放大后,使PC02 内的发光管因导通电流增大而发光加强,致使PC02 内的光敏管因受光加强而导通加强,为ICO l 的③脚提供的控制电压增大,经ICOl 内的控制电路处理后,开关管的导通时间缩短,输出端电压下降到规定值。当输出端电压下降时,稳压控制过程相反。 (3)软启动控制 光电藕合器PC02 内的发光管负极还通过电容E5 接地,所以E5 就是启动电容。开机瞬间,由于自需要充电,在它充电过程中,流过PC02 内的发光管的电流由大逐渐下降到正常,致使它内部的光敏管导通程度由强逐渐下降到正常,为ICOl③脚提供的电压也是由大逐渐降低到正常,使开关管导通时间由短逐渐延长到正常,避免了开机瞬间开关管可能过激损坏,实现软启动控制。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.096481 second(s), 17 queries .
