变频空调器通信电路原理与检修秘籍
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 变频空调器通信电路原理与检修秘籍典型的变频空调器通信电路由市电供电系统、室内微处理器ICl 、室外微处理器Ul 和光电耦合器PC1-PC4 等元器件构成,如图4-7 所示。1.供电市电电压通过RI0 限流,再通过VD6 半波整流 ...
    变频空调器通信电路原理与检修秘籍典型的变频空调器通信电路由市电供电系统、室内微处理器ICl 、室外微处理器Ul 和光电耦合器PC1-PC4 等元器件构成,如图4-7 所示。1.供电市电电压通过RI0 限流,再通过VD6 半波整流,利用ZDl 稳压产生24V 电压。该电压通过C6 滤波后,加到光电耦合器PCl 的④脚,为PCl 内的光敏管供电。2. 工作原理( 1 )室外接收、室内发送室外接收、室内发送期间,室外微处理器Ul 的①脚输出低电平控制信号, 室内微处理器ICl 的UOl 端①脚输出数据信号(脉冲信号)。由于Ul 的①脚的电位为低电平,光电耦合器PC3 内的发光管开始发光, PC3 内的光敏管受光照后开始导通。同时, ICl 的①脚输出的脉冲信号加到光电耦合器PCl 的②脚,通过PCl 耦合后,从光敏管e 极输出的脉冲电压通过R19 、VD9 、R15 、CNl l 、THOl 、R16 、VD5 加到PC3 的④脚。由于PC3 内的光敏管是导通的,所以它④脚输入的脉冲信号通过它的③脚输出后,加到光电耦合器PC4 的①脚,经PC4耦合,数据信号从PC4 的④脚输出,再通过R2加到Ul 的②脚,完成了室内发送、室外接收控制。(2) 室外发送、室内接收室外发送、室内接收期间,室内微处理器ICl 的①脚输出低电平控制信号,室外微处理器川的①脚输出脉冲信号。ICl 的①脚电位为低电平时,光电耦合器PCl①、②脚内的发光管开始发光, PCl 内的光敏管受光照后开始导通,从它③脚输出的电压加到PC2的①脚,为PC2 内的发光管供电。同时, Ul 的①脚输出的数据信号经PC3 的藕合,从PC3 的④脚输出脉冲信号。该信号通过VD5 , R16 、THOl , CNl l 、R15 、VD9 加到PC2的②脚,经PC2 耦合后,为微处理器ICl 的②脚提供脉冲信号,完成了室外发送、室内接收控制。注意;由于室内、室外通信电路公用了市电零线,所以室内机、室外机端子板上的相线、零线不能接错,否则,通信电路不能工作.
3. 通信规则室内、室外微处理器工作后,室内微处理器(主控微处理器)对室外微处理器(副控微处理器)进行检测,确认正常后,才能进行通信控制。  通常室内微处理器对室外微处理器发出控制信息,室外微处理器接收后进行处理,室外微处理器处理完再延迟到ms 发出应答信号,只有室内微处理器接收到室外微处理器发出的应答信号,才能执行下一步的控制,如果500ms 后没有收到应答信号则再次重复发送数据,如果lmin 或2min( 直流变频空调器为lmin. 交流变频空调器为2min) 内仍未收到应答信号,则室内微处理器判断室外微处理器异常,会输出通信异常的报警信号。4. 常见故障与检测(1)常见故障通信电路异常不仅会产生整机不工作、通信报警故障,而且会产生空调器有时工作正常、有时工作不正常,显示通信异常故障代码的故障。(2) 故障检测首先检查室内、室外机的连线是否正确,若不正确,需要重新连接:若连线正确,测滤波电容C6 两端有无24V 直流电压,若没有24V 直流电压,说明通信电路的供电异常。断电后,测ZDl 两端阻值是否正常,若阻值过小,说明ZDl 或C6 、C32 击穿:若阻值正常,检查VD6 、RIO 是否开路。若24V 供电正常,开机瞬间测光电糯合器PC2 的④脚有无脉冲信号输出,若有,检查室内机电路板:若没有,测光电耦合器PC3 的②脚有无脉冲信号输入。若有,检查PC3 与PC2 间电路:若PC3 的②脚没有脉冲信号输入,测光电耦合器PC4 的④脚有无脉冲信号输出。若有,检查室外机电路板:若没有,测光电耦合器PC3 的④脚有无脉冲信号输入。若有,检查PCl 与PC3 间电路:若没有,测PCl 的②脚有无脉冲信号输入。若没有,检查室内微处理器电路:若②脚有脉冲倍号输入,测PC3 的②脚电位是否为低电平。若不是,检查室外微处理器: 若PC3 的②脚为低电平,检查PC3 、PC4 。提示:在零线和信号线间如果有电压来回变化,则表明通信正常,否则通信电路有故障.
注意:测试需要在未进入保护状态时进行,否则测试无效•方法与技巧:目前,大部分变频空调器的室外机都具有单独运行(也称单独启动)功能,通过该功能能够使室外机运行,则说明通信屯路正常;否则,说明室外机电源电路、微处理器电路异常.
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.171202 second(s), 17 queries .
