集成电路的更换操作要领
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 集成电路的更换操作要领1.集成电路的拆卸拆卸集成电路通常有3 种方法:第一种是吸锡法,第二种是悬空法,第三种是吹锡法。(1)吸锡法吸锡法指用吸锡器和吸锡绳(类似屏蔽线)将集成电路引脚的焊锡吸掉,以便于拆卸集成 ...
    集成电路的更换操作要领1.集成电路的拆卸拆卸集成电路通常有3 种方法:第一种是吸锡法,第二种是悬空法,第三种是吹锡法。(1)吸锡法吸锡法指用吸锡器和吸锡绳(类似屏蔽线)将集成电路引脚的焊锡吸掉,以便于拆卸集成电路。如图3-45 (a) 所示,采用吸锡器吸锡时,先用30W 电烙铁将集成电路引脚上的焊锡熔化,再用吸锡器将焊锡吸掉,随后用镇子或一字蝶丝刀从集成电路的一侧插入到它的底部,再向上撬就可以将集成电路从电路板上取下,如图3-45 (b) 所示。
注意:撬集成电路时,若有的引脚不能被顺利"拔"出,说明该引脚上的焊锡没有完全被吸净,需要吸净后再撬,以免损坏引脚.采用吸锡绳吸锡时, 先将吸锡绳放到焊点上,再用30W 电烙铁将集成电路引脚的焊锡熔化,于是焊锡吸附到吸锡绳上,可以取下集成电路。若手头没有吸锡绳,也可用话筒线内的屏蔽线代替,但在吸锡前需要将它粘好松香。
( 2) 悬空法如图3-46 所示,采用悬空法吸锡时,先用30W 电烙铁将集成电路引脚上的焊锡熔化,随后用9 号针头或专用的套管插到集成电路的引脚上并旋转,将集成电路的引脚与焊锡和线路板悬空,随后用镊子或一字螺丝刀将集成电路取下。采用该方法时也可以先将针头'插到集成电路引脚上,再用电烙铁将焊锡熔化。(3)吹锡法采用吹锡法时,先用30W 电烙铁将集成电路引脚上的锡熔化,再用洗耳(一种小型带气管的橡皮球,常用于钟表维修)将集成电路引脚上的锡吹散,使引脚与线路板脱离。2. 集成电路的安装焊接时,先将焊孔内的焊锡清除干净,再将集成电路插装好,最后用不漏电的电烙铁迅速焊接好各引脚。注意安装集成电路时不能弄错引脚方向.焊接时的速度要快,以免因焊接时间过长,引起集成电路过热损坏,并且更换集成电路后的电路板需要待降到一定温度后才能通电,以免集成电路过热损坏.提示:目前,市面上流行的变频空调器电脑板采用的单片机(CPU) 属于大规模集成电路,不仅引脚多、引脚间距小,而且采用贴画焊接. 对于这种集成电路的拆卸和安装,若制冷维修人员不具备专用的拆卸工具(热风枪)和安装技术,可找手机维修人员或家电维修人员帮忙拆卸和安装.
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.174338 second(s), 16 queries .
