三端误差放大器TL431识别与检测
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 三端误差放大器TL431识别与检测1. TL431 的识别三端误差放大器TL431 (或KlA431 、KA43 1 、LM431 、HA1743 1)在电源电路中应用的较多。TL431 属于精密型误差放大器,它有8 脚直插式和3 脚直插式两种封装形式,如图3- ...
    三端误差放大器TL431识别与检测1. TL431 的识别三端误差放大器TL431 (或KlA431 、KA43 1 、LM431 、HA1743 1)在电源电路中应用的较多。TL431 属于精密型误差放大器,它有8 脚直插式和3 脚直插式两种封装形式,如图3-28所示。
目前,常用的是3 脚封装的〈外形类似2SC1815) ,它有3 个引脚,分别是误差信号输入端R (有时也标注为G) ,接地端A ,控制信号输出端K。当R 脚输入的误差取样电压超过2.5V 后, TL431 内的比较器输出的电压升高, 三极管导通加强,使得TL431 的K 脚电位下降:若R 脚输入的电压低于2.5V 肘,则K 脚电位升高。2. TL431 的检测如图3-29 所示, TL431 的非在路检测主要是检测R、A 、K 脚间的正、反向电阻。
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.166875 second(s), 17 queries .
