变频空调器的I2C总钱控制系统的基本组成
2023-5-13 19:42| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 变频空调器的I2C总钱控制系统的基本组成典型的变频空调器的I2C总线控制系统由微处理器、扩展存储器E2PROM (电可擦可编程只读存储器)、屏显电路(显示屏驱动器〉构成,如图2-3 所示。由于ec 总线控制系统的SDA 、SCL ...
    变频空调器的I2C总钱控制系统的基本组成典型的变频空调器的I2C总线控制系统由微处理器、扩展存储器E2PROM (电可擦可编程只读存储器)、屏显电路(显示屏驱动器〉构成,如图2-3 所示。由于ec 总线控制系统的SDA 、SCL 线传输的是速率极高的二进制编码信号,又由于代表数据信息的数据信号为一组一组的不稳定的脉冲电压,因此用万用表或示波器不能准确地检测总线接口电路起始和终止状态及运行在总线上的数据信号。通常,布数据信号传输时,总线接口的电压应轻微抖动。进行功能操作时,总线接口上的电压波动范围较未操作时增大。
挂接在总线上的各种器件或模块,在进行数据传输时,根据各自的工作状态可分为主控发送器和主控接收器、被控发送器和被控接收器。微处理器(CPU 或MCU) 可以处于上述任一状态,通常称其为总线系统的第一核心电路。而存储器(E2PROM) 可以是被控接收器或被控发送器,而不能是主控接收器,但该电路存储着变频空调器正常工作所需的几乎全部数据,所以存储器通常被称为总线控制系统的第二核心电路。
GMT+8, 2025-11-27 00:22 , Processed in 0.163725 second(s), 17 queries .
