| 变频空调器上的温度传感器各有什么功能解答变频空调器采用的传感器主要有室内环境温度传感器、室内盘管温度传感器、室外环境温度传感器、室外盘管温度传感器、压缩机排气管温度传感器。(1) 室内环境温度传感器室内环境温度传感器通常安装在室内机热交换器的出风口处, 它的主要作用有3 个:一是在制冷或制热期间检测室内的环境温度,控制压缩机转速和运行时间: 二是在自动运行模式下控制工作状态: 三是控制室内风扇的转速。(2) 室内盘管温度传感器室内盘管温度传感器采用金属外壳,安装在室内热交换器的表面上,它的主要作用有4 个:一是制冷期间防过冷保护,二是制热期间防过热保护,三是控制室内风扇电机的转速,四是制热期间用于辅助室外除霜。(3) 室外环境温度传感器室外环境植度传感器通过塑料架安装在室外机热交换器上,它的主要作用有两个= 一个是在制冷或制热期间检测室外的环境温度,另一个是用于控制室外风扇电机的转速。(4) 室外盘管温度传感器室内盘管温度传感器采用金属外壳包装,它安装在室外机热交换器的表面上,它的主要作用有3 个:一是制冷期间防过热保护,二是制热期间防冻结保护, 三是除霜期间控制热交换器的温度。(5) 压缩机排气管温度传感器压缩机排气管温度传感器也采用金属外壳,它安装在压缩机排气管上,它的主要作用有两个:一是通过检测压缩机排气管温度,控制膨胀阀的开启度和压缩机的转速: 二是用于排气管过热保护。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.175772 second(s), 17 queries .
