长虹“四季风”系列空调器检修教程(上)
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 长虹公司“四季风”系列单相柜式空调,包括KFR-51LW/DFS、KFR -60LW /DFS、KFR -71LW /DFS等热泵空调及KF-51LW/FS、KF-60LW/FS、KF-71LW/FS等单冷空调,该系列空调控制电路包括操作显示板、主控电路板及遥控器,控制 ...
    长虹公司“四季风”系列单相柜式空调,包括KFR-51LW/DFS、KFR -60LW /DFS、KFR -71LW /DFS等热泵空调及KF-51LW/FS、KF-60LW/FS、KF-71LW/FS等单冷空调,该系列空调控制电路包括操作显示板、主控电路板及遥控器,控制电路采用先进的进口大规模集成、8位CPU(微处理器)芯片。对各种输入信号进行取样,通过与预置参数进行对比和处理,控制相应的继电器驱动压缩机、室内及室外风扇电机、四通电磁阀等执行机构动作,从而达到调节室内温度及湿度的目的。
    本文以DFS(L5122D、L6022D、L7122D、L7120D、L7123D)系列柜机空调为例,介绍其控制电路工作原理及常见故障检修思路。该系列空调电路由操作显示板电路、主控板电路及供电电路三部分组成。
    一、操作显示电路原理
    操作显示板电路原理如图1所示,控制芯片D101采用NEC公司生产的μPD753106,它除了直接控制大屏幕液晶显示屏LCD101(L7123D)外,还通过41脚(STB)、42脚(CLK )、43脚(DIO)输出信号控制VFD真空荧光显示驱动器D103(μPD16312GB -3B4),驱动真空荧光显示屏VFD101。μPD753106是大规模处理器芯片,内含6144x8bits的ROM(只读存储器),512x4 bits的RAM(随机数据存储器)、算术逻辑元件ALU、进位标志寄存器CY、程序计数器、译码控制器、通用寄存器、堆栈指示器、时钟振荡器、时钟控制器、时钟分配器、定时/计数路、时序电路、中断控制器、时钟串行接口、看门狗定时器、8个4位I/O接口、LCD液晶显示控制及驱动器等,主要单元电路全部挂在内部总线上。其工作电压范围为3.5V-5.5V(典型值为5V),输入及输出端口可任意设置。
1.系统控翻电路
(1)时钟振荡电路。由4.19MHz石英晶体谐振器及2只22pF电容组成,和D101 22、23脚内部电路相连,为芯片提供时钟信号。
 (2)复位电路。由R116、C117、VD103组成上电自动延时复位电路,由于电容C117两端电压不能突变,所以每次通电时D101 18脚(RESET)会获得一个由0V到高电平的复位脉冲,使片内各计数器、寄存器清零复位,然后从头开始运行工作程序。
 (3)外存储器电路。外部存储器D102采用BR24C02,它是一片E2PROM(电擦除可改写只读存储器),其⑤脚为数据及地址总线(SDL),⑥脚为同步信号输入线(SCL)。有两方面作用,一是在压缩机启动过程中,保证空调正常运行;二是电路断电后保存当前的工作参数。
    2.输入控制电路
(1)遥控信号输入电路。遥控信号接收电路由KB101(HRM3008)、C107-0109组成,KB101对收到的红外遥控信息进行解调(去载波)后,将编码遥控指令经①脚送入D101,再由D101内部进行译码后,在相应输出端口输出,控制不同继电器动作,执行遥控命令。
 (2)面板操作键输入电路。D101⒁-⑹脚(⒄脚未用)输出扫描脉冲,⑩-⑶脚输入键信号,组成3x4矩阵链盘电路,C110~C113为高频消噪电容。本机共设7个操作控制键,功能见表1。
1)自动复位功能(AUTO RESET):自动复位是指交流掉电后又来电时,空调自动恢复掉电前的状态。即原来开机则开机,关机则关机;且工作模式、设定温度、定时开/关机时间、面板操作被是否锁定等设定值,以及定时器的工作模式均为掉电前的状态。通过跳线JP102进行选择聚取舍,短接JP102使D101⑥脚接地时,可实现自动复位功能。
    2)单冷/热泵功能(COOL/HEAT):在正常状态下,D101 27脚被R121上拉为高电平,工作于热泵(HEAT)状态;当短路跳线JP105后,微处理器将自动识别,使空调进入单冷(COOL)运行状态。此时面板上的部分操作键无效,同时液晶屏LCD不能显示与制热及自动运转有关的功能符。
    3)缩时功能(601):D101 28脚设有快速测试跳线JP104,当短接JP104后,显示芯片内部时钟速率提升为原来的61倍,可起到缩时作用。对于运行的实际时间大于30秒时,测试时间将缩短为实际时间的1/60;实际时间小于或等于30秒的,则不进行缩时运行。
    4)复位/里位(RT/ST):D101 31脚外接跳线JP103选择,JP103开路为复位状态,短路为置位状态。
    3.显示电路
(1)LCD显示电路。电路很简单,D101 39-64脚内含LCD驱动电路,直接驱动大屏幕LCD液晶显示屏LCD101(L7123D )。
 (2)VFD显示电路。D103(μPD16312GB-3B4)是VFD真空荧光管驱动芯片,工作电压为+5V和-28V,14脚外接的R130是振荡电阻。该芯片特点是:多种显示方式;具有6x4键矩阵扫描电路;输出控制具有显示变暗功能;具有最高为35V的高压输出;端口输出最大电流为4个字符(20mA);具备通用输出端口;驱动输出无需连接分压电阻;⑤脚DOUT、⑥脚DIN、⑧脚CLK、⑨脚STB采用串行接口控制。
D101 41脚(STB),42脚(CLK)、43脚(DIO)与D103的⑨、⑧、⑥和⑤脚相连,经D103内部电路处理后,由字段驱动器、多路驱动器、网络驱动器驱动VFD真空荧光管屏幕VFD101显示。
    4.通信电路
    由于本机显示板和主控板电路是分开的,操作显示和主控信息的传输由串行通信方式进行控制。
 (1)操作显示单元的通信电路。由D101 35脚输出信号,经V102、V101两级放大后,再经C104、L101滤波,由接插件XP101①脚输出送至主板上的接插件XS205①脚;而主板电路送来的控制座号亦由XS205①脚传给XP101①脚,经C104、L101滤波和V103放大后,由R104两端获得一个与主板控制芯片D201 30脚同相位的电压信号,送至D101 29脚。
 (2)主控单元的显示电路(见图2)。操作显示电路经XP101①脚和XS205①脚送来的信号,经V203放大后在R207两端获得一个与D101 35脚同相的信号,由VD201限幅后送至主控芯片D201(μPD780022 )29脚;而D201 30脚输出信号则经V201、V202放大后,经XS205①脚、XP101①脚送到操作显示电路。12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.134851 second(s), 17 queries .
