格力KFR-72LW/E(72568L )A1-N1型空调,不能制冷缘于逆相保护器不正常
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 590| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台格力KFR-72LW/E(72568L )A1-N1型空调,不能制冷。 该机面板电源指示灯亮粉,轻按“开关”键,能启动。操作温度设置、风速大小等键均有效,唯有操作“模式”键无效,设定在“制冷”模式下,屏上虽有“雪花 ...
     该机面板电源指示灯亮粉,轻按“开关”键,能启动。操作温度设置、风速大小等键均有效,唯有操作“模式”键无效,设定在“制冷”模式下,屏上虽有“雪花”符号,但室内机吹出的风不冷。查看室外机,风机运转排出的风不热;再看大小截止阀,本该结露却没有结露,如图1所示。综合这些现象初步判断室内机正常,不制冷的原因可能是室外压缩机未运转或者是管路中制冷剂已经完全泄漏。
该机采用三相供电,电源线首先接入室外机接线排XT 1,再从室外机引入到室内机。XT 1上从左至右接入“棕、黑、紫、蓝、黄/绿”各色导线,并标注L1、L2、L3、N及”依次代表3条相线、零线和接地线。L1、L2、L3要给压缩机供电,测量三相间的线电压都略高于380V,三相电压值正常;再用钳形表(置交流40A档)测量L1、L2、L3三相电流,测得L1中电流约为1.23A,其余两相中的电流为0,如图2所示。压缩机如果运转,三相电流均不得为零而且平衡,不该是现在所测得的量值,唯有L1中有电流可能是室内和室外风机运行从L1中取电所致。由此说明压缩机内的三相电动机没有通入电流,因而没能运转。12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:19 , Processed in 0.164150 second(s), 17 queries .
