大金RXYQ8P空调主机不启动,显示"L5"代码
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 大金RXYQ8P空调主机不启动, 使用遥控器对准内机作故障检测显示"L5"代码。故障检修:夏天开启制冷模式,开机后设备一直不运转,使用遥控器对准内机检测到液晶屏幕显示故障代码是“L5”,断电后检查主机的液管,气管的 ...
    大金RXYQ8P空调主机不启动, 使用遥控器对准内机作故障检测显示"L5"代码。故障检修:夏天开启制冷模式,开机后设备一直不运转,使用遥控器对准内机检测到液晶屏幕显示故障代码是“L5”,断电后检查主机的液管,气管的截止阀已打开,连接器件的线路也正常,细查后发现压缩机三根接线柱中有一根接线柱断线(与其余的两个接线柱之间没有阻位),因"L5" 代码是"变频压缩机故障",更换压缩机后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:22 , Processed in 0.194728 second(s), 17 queries .
