3匹麦克维尔水冷空调开机一会显示L3的故障代码的修复
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台3匹的麦克维尔水冷空调,故障为开机一会显示L3故障代码,我还是第一次修这种东西!因找不到相关的故障代码表,也只靠自己判断去弄了!机器是装到一间办公楼天花顶上的,爬上去看了下,不通风不说,还窄得 ...
    收到同行送来的故障机壹台3匹的麦克维尔水冷空调,故障为开机一会显示L3故障代码,我还是第一次修这种东西!因找不到相关的故障代码表,也只靠自己判断去弄了!机器是装到一间办公楼天花顶上的,爬上去看了下,不通风不说,还窄得要命,想转身弯个腰都难,又黑呢,没电筒估计也只能摸着干了,大热天的搞得在上面满身是水!拿上钳表、压力表套上去,通电试机电流、压力正常,排除这部分故障!
好不容易爬了上去,一摸进水管……怎么那么汤啊,没道理啊!再看水冷散热管路,发现另外收到其他维修同行的一台也是用同一条水冷散热系统的,把另收到其他维修同行的一台打开制冷正常!证明问题出在故障机水冷散热部分上!话说这水是怎么流动的,没见着水管是通向哪的,貌似长期都是有水流过的!再细看,原来有个电子阀控制水的进出的,再通电,电子阀没动静,且发热很大,能发热说明有电到电子阀上了!一时间找不到这种东西,
只能拆开看看能不能修了,拆开后原来是卡住了,估计是一段时间不用锈死了,这质量……汗…通电还好这东西能转,估计也不耐用,不会自动断电,发热太厉害了,设计问题!我还想着如果修不了准备拿个洗衣机排水电机改呢,这样寿命更长…拿来冷冻油滴了几滴进去,再用力来回摇动N次,终于灵活松动了,装回试机,进水管凉爽,出水管发热,制冷一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。!IMAGE_010.jpg
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.183447 second(s), 17 queries .
