| 4 6.电流检测电路 该电路主要是检测室外机的工作电流,并在工作电流过大时实施整机保护,以防止因电流过大而损坏压缩机。当继电器RL3吸合时,电流互感器L2次级的感应电压随负载电流的增大而上升,并经D2、R10和R11、C13和C14整流、分压取样、滤波后,送给IC1的⑩脚与CPU内部的设定值进行比较,当IC118脚电压大于3.75V时,CPU发出过流保护命令,并由室内机显示故障代码。 7.室外机温度传感器电路 该电路是利用热敏电阻对在不同温度下的阻值不同这一特点,将温度转换成相应的电压信号,然后送到IC1的对应引脚,使之实时检测室外机各工作点的温度,为主控芯片电路提供各种参考数据。 该型机有室外环境温度(OUTTEMP)检测、室外盘管温度(EVP)检测、压缩机排气温度(CPTEMP)检测、压缩机过热保护(THERMO)电路。插件CN3①、②脚接室外机环境温度传感器,经R1和R5、C9分压取样,检测信号送给IC1的17脚;CN3③、④脚接室外机盘管温度传感器,经R2和R4、C10分压取样,检测信号送给IC1的⑩脚;插件CN4①,②脚接压缩机排气温度传感器,经R3和R6,C12分压取样,检测信号送给IC1的15脚;插件CN5①、②脚接压缩机过热保护传感器(双金属片开关),经R8和R12、R11分压取样,检测信号送给IC1的24脚。 8.室外机驱动电路 该电路包括四通换向阀转换电路、室外风机控制电路、变频模块大电流启动电路和指示灯电路。IC1的50、52、54、56脚输出各路控制信号,经驱动块IC3反相驱动后,由IC3⑩、12、14、16脚输出低电平,控制继电器RL1~RL 3吸合和指示灯LED4点亮。其中,IC3⑩脚通过控制继电器RLI的通断来驱动四通换向阀;IC3 12脚通过控制继电器RL2的通断来驱动室外风机M1; IC3 14脚为TM33大电流启动驱动端,控制继电器RL3的通断,RL3吸合时为大电流启动状态,将PTC1启动器短路;IC3 16脚为指示灯LED4驱动端,输出低电平时LED4点亮。 9.压缩机驱动电路 该电路主要一由光电隔离电路CZ3 (CON1025)和变频模块(TM33)组成。IC1发出IPM控制指令,采用脉宽调制(PWM)方式,用来改变各路控制脉冲的占空比,从而使压缩机实现变频运转。IC1④~⑨脚发出IPM控制命令,通过CZ3内部六只光电耦合器隔离后送给TM33的①~⑥戒国脚,分别控制TM33内部六个大功率晶体管的通/断,并由TM33三相交流输出端U、V、W输出相位差120°的变频正弦波电压,控制变频压缩机运转。 另外,CZ3⑩脚(内置一只光电耦合器)为欠压、过流、过热、短路保护输出端,当TM33出现某种故障时,CZ3⑩脚输出故障信号给IC1②脚,CPU作出判断后发出停机命令,并由室内机显示故障代码。三 通讯电路 室内与室外机之间的通讯采用半双工异步串行通讯方式,其电路主要由IC1、IC2、IC5、C6这四只光电耦合器组成,参见图1和图5,它们在电路中起到隔离市电的作用。室内机IC3 29脚为通讯电路的接收端,30脚为通讯电路的发射端;室外机IC1①脚为通讯电路的发射端,63脚为通讯电路的接收端。为了简化电路,用室内机与室外机供电的零线(N端子)作为一根通讯线,另一根通讯线(S端子)通过CN7与室外机相连接。 在通讯电路正常工作时,室内机AC220V交流电压经D1、R1和R2、C3和C4、CW1半波整流、滤波、稳压后输出+24V电压,给室内机通讯电路供电。由室外机AC220V电压经D3、R30、C23、CW1和CW2半波整流、滤波、稳压后输出+24V电压,给室外机通讯电路供电,并在通讯线上形成约DC140V电压,作为室内、室外机串行通讯的载波信号。峨翻 自动关机现象均是在图像亮度较高时出现,这似乎与ABL电路有关,但前面已经仔细观察过ABL电路没有出现问题。断开ABL电路试机,故障依旧。怀疑电源的供电能力不足,因为CQ1265RT有过电流保护功能,CRT彩电在亮度较高时工作电流增加,从而导致其进入了保护状态。 对比新旧电源膜块,型号一样,且新电源膜块用在收到其他维修同行的一台29英寸普通彩电上完全正常。查看膜块的后缀字母,发现旧芯片上有“B H04"字样,估计是批号,新芯片一块批号是“DB 19AA”,另一块是“DB20AC”,这些字母和下面型号字母“CQ1265RT”中间有一条打磨过的痕迹。该系例厚膜块有CQ0565/0765/0965/1265/1465 /1565多种型号,其输出功率(在交流电压为230V时)分别是70W、100W、130W、170W、190W、210W。重新购买一块型号为CQ1565RT的厚膜块换上,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。估计原购的两块CQ1265RT的输出功率偏小,不像是真正的CQ1265RT,所标注型号应是不良商家打磨后的虚标型号,真正型号可能是CQ0765RT或CQ0965RT。 12345 / 5 页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.154267 second(s), 17 queries .
