美的“数智星”系列变频空调电路原理分析
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 美的“数智星”系列变频空调采用数字直流电机,可在10Hz~20Hz的低频范围内启动,并实现无级调速,具有效率高、节能等优点,主要机型有KFR -26CBPY、KFR-33GWCBPY、KFR-6I1BPY、KFR-33GW等。该系列空调的控制板电路 ...
    3
    二、室外机电路    1.主电源电路    AC220V电压从接线柱JP1的②脚(L),③脚(N)输入,如图4所示,经过保险管FS1与高频滤波电路后,一路经继电器RL1和RL2给四通换向阀(4-WAY)和室外风机(M1)供电,另一路给电压互感器T3初级线圈供电,第三路经PTC1,继电器RL3、电流互感器L2初级线圈给整流桥堆DB1 ①、②脚供电,DB1整流后的直流脉动电压经L1、C26、T2、C7、C81和C85、C16滤波后,输出约+300V的直流电压,分别送到电源模块CZ3的电源输入端和变频模块TM33的N、P端。 放电管AS1与压敏电阻ZNR1和ZNR2组成过压保护电路,主要起防止异常高压及雷击损坏后级元件的作用;T、Cl和C2、C4和IC5组成高频滤波电路,起抗干扰作用。
    2.辅助电源电路 电源模块CZ3输出+12V电压,一路直接给CZ3内部驱动电路供电;另一路分别给继电器RL1~RL3、驱动块IC3等供电;第三路经稳压块U1 (7805)稳压后输出稳定的+5V电压,如图5所示,分别给室外机主控芯片电路、复位电路、温度传感器电路及通讯电路等供电。
    3.主控芯片电路    室外机主控芯片电路如图6所示,IC1 (MB89865)的19、20、64脚接+5V电源;③、21、28、29、32、57脚为接地端;①、63脚分别为室外机与室内机串行通讯输出和输入接口;④~⑨脚为IPM控制信号输出端;⑩脚为电压检测信号输入端;15~17脚分别为排气温度传感器、盘管温度传感器和环境温度传感器检测信号输入端;18脚为电流检测信号输入端;24脚为压缩机过热保护信号输入端;26脚为变频模块TM33保护电路的信号反馈输入端,该信号通过CZ3的⑩脚内部光耦隔离;⑤脚为复位信号输入端;30、31脚为晶振信号输入端,其内部电路与晶体XTALl组成晶振电路,产生频率为10MHz的振荡信号;41、42脚为快检信号和PCB自检信号接口,当其为低电平时,进行快检和自检,在检修时可分别断开或接通J1、J2,并视空调的运行情况来分析判断故障原因;51、52、54、56脚分别输出高电平,通过驱动块IC3反相后,驱动继电器RL1~RL3和指示灯LED4 。
  4.上电复位电路    该电路与室内机上电复位电路基本相同,IC1 27脚为上电复位端,低电平复位。当复位块IC2(34064)②脚得到+5V电源时,内部电路对其进行比较,如果IC2①脚电压低于4V,则IC1 27脚电压低于4V、IC1内部电路复位。IC1复位后,其27脚为高电平。    5.电压检测电路    该电路主要是检测电源电压的高低,若过高或过低时,通过继电器RL3控制后级电路,对压缩机及室外风机等进行保护。    AC220V电压经电压互感器T3、D4、C24、R23降压、整流、滤波、分压取样后,得到随电源电压变化的电压送到IC1 14脚,与CPU内部设定值进行比较。本型机工作电压范围设定值为AC160V~260V。当工作电压低于AC160V或高于AC260V时,CPU发出欠压或过压保护指令,压缩机停止运转,并在室内机上显示故障代码。
  12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.181223 second(s), 16 queries .
