| 2 7.换气风机控制电路 为了让用户室内保持新鲜的空气,该空调设计了换气功能。由IC3②脚输出换气风机控制信号,当输出高电平时,经R10送到Q1的b极,QI导通,驱动换气风机(M2)运转,从而实现室内与室外空气交换。 8.上电复位电路 该电路主要是为室外机主控芯片中的CPU提供复位信号,在空调上电时起到延时输出作用;在正常工作时,监视电源电压,若有异常或在电路受到干扰时,给CPU提供复位电平信号,以消除这些不利因素给CPU带来的影响。 IC3 44脚为上电复位脚,低电平复位。当复位块IC10②脚得到+5V电源时,内部电路对其进行比较,如果IC10①脚电压低于4V,则IC30脚电压也将低于4V, IC3内部电路复位。正常时,IC3复位后其44脚为高电平。 9.室内机驱动电路 室内机驱动电路主要控制步进电机和蜂鸣器,由反相驱动器IC8(2005)、步进电机(M1)、蜂鸣器B1及主控芯片IC3组成。IC8 ①~⑦脚为信号输入端,10~16脚为信号输出,⑧脚为接地端,⑨脚为直流电源端。其中,①脚对应16脚,②脚对应15脚,依次类推。当IC3的59~64训砂脚中某脚输出高电平时,IC8对应信号输入端为高电平,则其对应输出端为低电平,从而控制步进电机(M1)及蜂鸣器B1正常工作。 10.室内机温度传感器电路 该电路分为室内环境温度传感器电路和室内盘管温度传感器电路,其作用是利用温度传感器(均为负温度系数热敏电阻)将温度转化为电压信号,并送给IC3,作为调节压缩机运转频率的依据。 环境温度传感器为塑封探头,固定在电路板盒与蒸发器的旁边,与电阻R2、R29组成分压取样电路。在转换制冷或制热状态时,将随温度变化的电平值供给IC3 41脚,主控芯片根据⑩脚输入电平与设定室内温度值进行比较,自动调节压缩机的运转频率,进而控制室内温度。室内盘管温度传感器为铜封探头,固定在蒸发器盘管预留的外部小铜管中,与电阻R22、R28组成分压取样电路。在转换制热状态时,盘管温度传感器与环温传感器配合控制室内温度,并具有防止送冷风或调节室内风机转速的作用。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.190498 second(s), 16 queries .
