| 1 3.辅助电源电路 上电后,AC220V电压加到电源变压器T1的初级,如图2所示,其次级线圈输出的两路低压交流电:一路经插件CN5① 、②脚加到整流桥堆IC6的①、②脚上,经IC6、C8和C35整流、滤波后,输出13V电压,给换气风机(M2)供电;另一路经插件CN5①、②脚加到整流桥堆IC7①、②脚上,整流后再经三端稳压块IC4 (7812)和IC5(7805)、C9~C11和C32~C34滤波、稳压,输出稳定的+12V和+5V电压,分别给继电器、步进电机、蜂鸣器、主控芯片、按键和显示等电路供电。 4.过零检测电路 该电路一是检测供电电压是否正常,二是为双向可控硅提供同步触发信号。T1次级绕组输出低压交流电,经D7、D8整流后,输出频率约为100Hz的脉动电压,经R43~R45分压后的正弦交流信号加给三极管Q3的b极,当b极电压大于0.7V时,Q3导通,C31通过Q3进行放电,IC3的51脚得到一个低电平;当b极电压小于0.7V时,Q3截止,+5V电压通过R7对C31进行充电,于是IC3 51脚便得到了一个周期为10ms的(高电平)过零触发信号。 5.遥控信号接收与显示电路 当遥控接收头REV接收到遥控器发出的红外信号时,其③脚输出的信号送给主控芯片IC3 55脚,IC3内部电路将遥控指令进行译码,输日瑚应的控制信号。并在操作遥控器的同时,IC3输出脉冲信号,即蜂鸣器发出“嘀”声一次。在开机过程中。蜂鸣器发出“嘀”声二次作为应答声,从而实现遥控操作功能。显示电路主要由发光二极管LED1~LED5组成,它们分别由IC3的⑨~11、14、15脚直接驱动,高电平有效。 6.主控芯片电路 该机的室内单片机主控芯片电路如图3所示,IC3的18、32、42、43脚接+5V电源;17、33、46、47、50脚为接地端;①脚为室内风机(FAN)驱动信号接口,高电平有效,通过Q4、IC11控制室内风机的运转及速度(参见图1);②脚为换气风机(M2)驱动信号接口,高电平有效,通过Q1控制换气风机运转;⑨~11、14、15脚为面板发光二极管LED1 LED5驱动信号接口,高电平有效,分别控制面板上的5只发光二极管(参见图2);19、20脚分别为强制制冷和强制制热信号接口,在无遥控器或加注制冷剂的情况下,按应急开关后启动空调;21、22~24脚为快检信号和PCB自检信号接口,低电平进行快检和自检,在检修时分别断开或接通J1~J4可观察空调的运行情况来分析判断故障部位和原因;29、30脚分别为室内与室外机串行通讯输入和输出接口:40、41脚分别为室内环境温度和盘管温度传感器信号接口,分别控制室内温度和监测盘管温度,并在制热时起到防止送冷风的作用:44脚为复位信号输入端口,通过IC10在上电状态下产生低电平信号使IC3复位;48、49脚为晶振信号输入端,其内部电路与晶体XT1组成晶振电路,产生频率为4.19MHz的振荡信号;51脚为过零检测信号输入端口;53脚为风速检测信号输入端口;55脚为遥控信号输入端口;57、58脚为存储器的数据信号线端口,与存储器IC9相连;60脚为蜂鸣器B1驱动信号端口,通过IC8驱动蜂鸣器发出声音;61~64脚为步进电机(M1)驱动信号端口,通过IC8驱动步进电机运转。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.182407 second(s), 17 queries .
