美的“数智星”系列变频空调电路原理分析
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 393| 评论: 0
摘要: 美的“数智星”系列变频空调采用数字直流电机,可在10Hz~20Hz的低频范围内启动,并实现无级调速,具有效率高、节能等优点,主要机型有KFR -26CBPY、KFR-33GWCBPY、KFR-6I1BPY、KFR-33GW等。该系列空调的控制板电路 ...
    美的“数智星”系列变频空调采用数字直流电机,可在10Hz~20Hz的低频范围内启动,并实现无级调速,具有效率高、节能等优点,主要机型有KFR -26CBPY、KFR-33GWCBPY、KFR-6I1BPY、KFR-33GW等。该系列空调的控制板电路基本相同,下面对各单元电路的工作原理进行分析。
    一、室内机电路     1.主电源电路    接通市电后,AC220V电压经保险管FS1、压敏电阻ZNR1、电容C1和C2、电感LF01过流保护和高频滤波后,第一路经接线柱L、N送往室外机主电源电路的输入端,如图1所示,并与通讯电路相连,组成通讯传输线路的室内机部分;第二路通过A,B两端送往室内机辅助电源电路,第三路通过插座送往室内风机控制电路。
    2.室内风机控制电路  主控芯片(又称单片机)IC3(UPD780021)在内部程序的控制下,从①脚输出室内风机控制信号,并由三极管Q4和双向可控硅光耦IC 11(TLP3526)进行控制,可实现室内风机(FAN)的运转、停转及无级调速等功能。当IC3①脚输出高电平时,Q4导通,IC11内部发光管导通,其发光强度控制内部双向可控硅的导通程度,从而进一步控制室内风机的工作状态和运转速度。    另外,室内风机的转速还受反馈电路控制,当风机转速信号通过R23、C20反馈到IC3 53脚后,其内部风机转速检测电路则按照风机运转状况来确定风机转速。从而准确控制风机的转速。
12345 / 5 页下一页
12345下一页
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.165591 second(s), 17 queries .
