| 故障表现为:灯亮不开机 通电后检测待机3.3V输出,在没强制开机的情况下有24V电压直接输出,380V也有,怀疑是P-ON与待机电路之间有漏电可能导致P-ON电路工作,检测待机电路也没发现异常,于是检测IC6的3脚4脚电路这边时发现K1的1脚2脚时是处于关的状态,正常时应该是开的状态,于是更换K1,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.225957 second(s), 17 queries .
