| 维修空调 相对R410A制冷剂而言,R32制冷剂的饱和压力约高2.5%,排气温度高8℃~15℃,功率高3%~5%能效比高约5%。若以1P空调为例,分别采用这两种制冷剂的空调主要参数见表1;若以1.5P变频空调为例,分别采用这两种制冷剂的空调主要参数见表2。 三、安装与维修须知 1.安装须知 (1)安装空调前,应先阅读说明书,根据安装房间的面积选择合适的空调,如50机型的安装房间面积应大于10m2、72机型的安装房间面积应大于15m2。 (2)在连接大小连接管时,防拆卸螺母一端须与室内机对接,普通螺母一端与室外机对接,参见图5。包扎连接管前,应根据蒸发器接头的大小与长短,确定好连接管防拆卸螺母端的长度,然后再包扎。 (3)接连接管时,先确保喇叭口与蒸发器接头锥面垂直,如图7所示,然后再拧紧接头。 (4)接下来用两把活动扳手将接头锁紧,如图8所示,然后包扎好保温管。 (5)随后的抽真空、保压和拧开大小阀芯等操作与普通空调一样,如图9所示。安装完毕后,需装上阀门保护提手。 2.维修须知 (1)连接管的拆卸 由于该类空调室内侧的连接管不可直接拆卸,如需对室内机系统进行维修时,则要破坏防拆卸螺母,具体操作步骤如下: 1)先对冷媒进行回收,这时需在上电后关闭大小阀芯,如图10所示。 2)在大小连接管上,找到距离防拆卸螺母15cm位置,用割刀将其割断,如图11所示。由于割刀无法360度旋转,实际操作时需用手左右晃动连接管,从而将其分离并拆卸下来。 3)分离开连接管后,须立即用胶带裹住大小连接管及蒸发器接管的管口,以防止灰尘进入,如图12所示。最后对室内机、蒸发器进行拆卸、检修或对漏点补焊。为安全起见,建议将室内机运回维修部进行检修。 (2)维修后的二次安装 1)安装连接管时,需预留防拆卸螺母配件的焊接位置,并去掉不规则椭圆部分的铜管,如图13所示。 2)清理干净喇叭口处的毛刺,并在连接管上焊接好新防拆卸螺母。防拆卸螺母的尺寸如图14所示。 3)割断蒸发器所带铜管的大小接头,清理干净喇叭口上毛刺,焊接新接头。 4)将连接管与室内机对接,并用扳手紧固大小连接管。 5)抽真空、保压,打开大小阀芯,紧固后盖螺母,最后装上阀门提手,如图15所示。 提示:1.制冷剂R32具有一定的可燃性,对其管道进行焊接时,操作点2m内严禁有可燃物。2.该类空调的室内机安装有防拆却螺母,若需拆走室内机进行检修,则需割断连接管,同时做好防尘、防水保护措施。3.二次安装时,为避免烧坏室内机部件,需在室内机端连接管上先焊接好防拆却螺母,再进行对接。4.由于采用R32的空调管道压力比采用R410A的空调略高,加长管需采用质量较好的铜管,严禁采用市场上的劣质连接管。 说明:EER表示在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。COP表示在额定工况(高温)和规定条件下,空调进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。 最后总结:1. R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A,R22制冷剂更环保,但R32具有一定的可燃性。2.与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8℃~15℃,功率高3%-5%,能效比高约5%。3.在同工况、同压缩机、同运行频率下,R32系统的制冷量、能效比R410A制冷剂高约5%。 关键词:空调维修 冰箱维修 家电维修 制冷维修 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:34 , Processed in 0.140616 second(s), 16 queries .
