美的KFR-32GW/CYF型空调开机30min,仍无冷气吹出
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 美的KFR-32GW/CYF型空调开机30min,仍无冷气吹出, 检修:检查发现制冷系统冰堵,放出制冷剂重新抽空后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析:空调制冷循环系统的含水量要求小于0.0025%,因冷媒在水分存在的情况下会发生水解,生出 ...
    美的KFR-32GW/CYF型空调开机30min,仍无冷气吹出, 检修:检查发现制冷系统冰堵,放出制冷剂重新抽空后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。    分析:空调制冷循环系统的含水量要求小于0.0025%,因冷媒在水分存在的情况下会发生水解,生出酸性物质,加速铜管路氧化,而溶解的铜离子在与压缩机内的铜或铁壳接触时被还原析出并沉积在活塞、滑片、汽缸等铁部件表面,形成一层铜膜,即所谓的镀铜现象。    镀铜现象会影响部件的配合间隙和密封效果,严重时会导致配合部件的堵转(滑片与滑片槽、活塞与汽缸),水分导致的酸性环境还会加剧油的劣化速度,甚至烧毁电机。
关键词:空调维修 电器维修 电脑维修 家电维修 家电维修论坛
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.170852 second(s), 17 queries .
