| 美的KFR-32GW/CYF型空调用户使用不当,造成空调吹出的风有异味,检修:经检查空调无故障。判断为用户新装修房子引起的异味。 分析:误认为空调故障的几种常见现象。 (1)当空调运行或停止时,有时会听到“啪啪”声,这是由于塑料件在温度发生变化时,热胀冷缩而引起的碰擦声,属正常现象。 (2)空调启动或停止时,有时偶尔会听到“咝咝”声,这是制冷剂在蒸发器中的流动声。 (3)有的空调通电并打开运行开关后,室内风机已运行,过3min后压缩机才启动工作。这是有的空调装有延时启动保护装置,3min延时后压缩机才启动。(4)有时空调运行时室内有异味,是空气过滤器变脏出现异味,只要清洗一下空气过滤器,或涂一些清新口味的牙膏即可。 (5)在大热天及梅雨季节,空调中有露水难以蒸发而外溢,这不是故障,待天气好转,现象自然会消失。 (6)热泵型空调在除霜时,室外机组会冒出蒸汽。这是霜在室外换热器融化蒸发所产生的,不是空调故障。 (7)热泵型空调在正常运行时,室内、外机突然停止工作,同时除霜指示灯亮。这是正常现象,待除霜结束后,空调便恢复制热运行。 关键词:空调维修 冰箱维修 家电维修 |
GMT+8, 2025-11-27 00:22 , Processed in 0.171032 second(s), 17 queries .
