| 美的KFR-32GW/CYF型空调夏天不制冷,冬天制热效果差,检修:现场检查为制冷毛细管脏堵,按技术操作要求更换毛细管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析:遇此故障应按以下方法检查: (1)在压缩机的加液工艺管上装接一只三通检修阀。 (2)开机前测量系统平衡压力,若正常,可启动压缩机。运转一段时间,若低压一直维持在0MPa,可能是毛细管处于半脏堵状态,若为真空,可能是毛细管全堵,此时压缩机运转声音沉闷。还可以通过观察毛细管与过滤器是否结霜来判断,若两者结霜发凉,说明系统半堵,若与环境温度相当,说明系统全堵。 (3)压缩机停机后,如压力平衡缓慢,需要15~30min以上,说明毛细管脏堵。 (4)脏堵位置一般发生在干燥过滤器与毛细管的接头处,将两者连接处剪断,如有制冷剂喷出,可判断为毛细管脏堵。毛细管脏堵后最好换新,也可用退火的方法将脏物烧化,然后打压吹气使管路畅通,还可将毛细管焊在清洁的管路中,用四氯化碳冲洗,冲洗后的毛细管必须进行抽真空干燥处理后再使用。 关键词:美的空调 空调维修 冰箱维修 家电维修 |
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.140139 second(s), 17 queries .
