格力变频空调5v电源引起的通信故障一例
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 格力35变频空调.不制冷.上门开机1分多钟内机显示e6(通信故障).重新开机外机的风机,压缩机都不工作测量外机的n.l有220v.n.s有49v至16v跳动的通信电压(正常机是38v至4v的通信电压.用不同万用表这个数据不一样).拆开外 ...
    格力35变频空调.不制冷.上门开机1分多钟内机显示e6(通信故障).重新开机外机的风机,压缩机都不工作测量外机的n.l有220v.n.s有49v至16v跳动的通信电压(正常机是38v至4v的通信电压.用不同万用表这个数据不一样).拆开外机看到外机板上只有一个绿灯在慢慢一闪一闪.这不是什么故障代码.这个灯的亮度比平时看到的暗.测量5v电压是4.1v左右跳动.开关电源工作不稳定?.看看12v情况正常很稳定.断电拆下电路板.首先看看5v的滤波电容.外观正常,拆下电容测量好开路.在别的板上拆下一个电容按上.放好电路板开机3个灯交替亮了.风机.压缩机工作.(这时收到其他维修同行的一台新空调用了1年多.本来是要换板的.换板要等一个星期左右.客户请求能不能帮帮忙现在解决,因为他老婆要生养热得受不了.)
GMT+8, 2025-11-27 00:23 , Processed in 0.150954 second(s), 17 queries .
