奥克斯变频空调通信故障一例
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 奥克斯35变频空调,不制冷.上门.开机内机工作1分多钟显示e5(通信故障).拔掉电源重新开机测量外机.n.l有220v电源.n.s有24v跳变很小的电压,2分钟左右.n.l为0v .正常是内机没有收到外机的信息,断电.再说n.s电压跳变小,可 ...
    奥克斯35变频空调,不制冷.上门.开机内机工作1分多钟显示e5(通信故障).拔掉电源重新开机测量外机.n.l有220v电源.n.s有24v跳变很小的电压,2分钟左右.n.l为0v .正常是内机没有收到外机的信息,断电.再说n.s电压跳变小,可能通信电源没有与外机构成回路.断电拆开外机首先检测通信电路有没有阻值超出正常地方(没有几个器件).发现与s线串联那个2k的电阻..阻值有27k .拆下测量开路,换了.开机空调正常.
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.204061 second(s), 17 queries .
