海信50变频空调.不制冷.上门开机内机运行3分多钟工作正常,没有故障代码。外机不启动
2023-5-13 19:41| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 海信50变频空调.不制冷.上门开机内机运行3分多钟工作正常,没有故障代码,到外机一看.外风机正常转动.听不到压缩机工作的声音.拆开看到工作灯没有规则的闪动.无法查到故障代码.不管了.测量所有工作电源.都正常.断电,在 ...
    海信50变频空调.不制冷.上门开机内机运行3分多钟工作正常,没有故障代码,到外机一看.外风机正常转动.听不到压缩机工作的声音.拆开看到工作灯没有规则的闪动.无法查到故障代码.不管了.测量所有工作电源.都正常.断电,在路测量模块的电阻值正常,模块没有什么温度.模块可能没有工作.
开机测量模块的输出电压,没有.这时测量模块的驱动电压,有一组没有电压,查看模块的驱动脚到cpu输出脚是通的没有断线(这时表笔压在cpu输出脚上).这时压缩机突然起动了.看来这一段有虚焊的地方.断电把cpu输出重新焊接一下(模块驱动脚细看了没有问题).电路板恢复原位,开机空调正常,同时用起子柄敲敲电路板,没有出现问题.
GMT+8, 2025-11-27 00:23 , Processed in 0.172637 second(s), 17 queries .
