TCL L26E5300B液晶(MS81L机芯)不定时杂音
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时杂音 在通电处待机瞬间和开机后不定时出现啪啪声,有伴音情况下不太明显,检查发现只有左声道存在故障,断电检测电路从解码音频输出R608到R601的功放TPA3113D2入5脚间的阻值为0欧姆正常,但检 ...
    故障表现为:不定时杂音
 在通电处待机瞬间和开机后不定时出现啪啪声,有伴音情况下不太明显,检查发现只有左声道存在故障,断电检测电路从解码音频输出R608到R601的功放TPA3113D2入5脚间的阻值为0欧姆正常,但检测其对地正反向阻值较小,约1K欧姆,正常对地正反向阻值约5K欧姆和2.5K欧姆,再检测发现功放TPA3113D2入5脚外接R608到解码的第一个过孔时发现阻值异常,于是断开此孔用短导线连接,其正反向阻值恢复5K欧姆和2.5K欧姆正常,通电老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。(注意:如果用长导线代替从解码输出到功放输入此段音频电路的,会出现无声。
GMT+8, 2025-12-8 22:17 , Processed in 0.501935 second(s), 17 queries .
