| 故障表现为:制冷模式下却制热(吹的是热风)故障分析:首先怀疑四通换向阀卡在制热位置或者是控制板误动作故障检测:打开外机壳(原来上一个维修同行已检测过,四通换向阀的插线已剪短,压缩机接线盒已打开) 询问客户如何维修。客户说机子出故障后妻子在楼道广告上找了个修理的没有修好,一会说这有问题, 一会又说那有问题,还说要把外机拆下来才能修理,最后说自己比较忙没有时间就走了。知道这些情况 开始检测。先让客户打开机子(确认制冷模式)测量四通换向阀线圈在外控制板的接线端竟然有220V电 压。不对,制冷模式不应该有电压?先不管它,再测量四通换向阀线圈阻值,断路(检查到这里我大概明 白了,这个海尔变频挂机四通换向阀法在制冷制热模式转换上与大部分空调可能是相反的)故障处理:跟客户谈好价格。回家拿了换向阀线圈一换,开机,久违的冷风出来了!(再次验证一下,拔掉四通阀线圈, 听到四通阀换气的声音,变成制热了;再插上换向阀,又转换成制冷了。) 此机故障确实并不复杂,只不过比较特殊而已(大部分空调是四通阀线圈通电,制热;不通电,制冷;而这台变频海尔却是相反的)有人可能遇到过多次,可我搞修理也多年(听说过有这种现象)但是却是第一次遇到。故而把它写下了希望对没有遇到过的有所帮助! |
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.176104 second(s), 17 queries .
