| 空调制冷效果差 (3)检查室外机制冷管路,打开室外机外壳,观察各焊点,重点是压缩机的高压管(细管)口,如图12所示,如某处有油渍,则将肥皂水涂于油迹部位,若出现气泡,说明该处有泄漏点。(4)检查室内机制冷管路,依次拆下过滤网和进风格栅,观察蒸发器各焊点,如图13所示,如某处有油渍,则关闭室外机高、低截止阀,拆下室内机,对漏点部位进行补焊。 对于别人修过的或移机后的空调而言,该故障的原因还有可能是制冷剂加注量不足;对于变频空调而言,该故障的原因还有可能是变频膜块损坏。 故障表现为10:压缩机和室、内外风扇运转正常,但制冷效果差;低压管路压力高于0.5MPa。 故障原因分析:该故障多系冷凝器过脏所致,但也不排除压缩机性能变差的可能性,其具体检修步骤如下: 先观察室外机冷凝器表面,如很脏,则用水冲冼后试机,如仍不能解决问题,则更换压缩机,然后抽空、加注制冷剂。 对于冷暖型空调而言,该故障还可能是四通换向阀不良,导致制冷剂在压缩机和四通换向阀中循环。焊接四通阀时,要先用湿布包裹或采取其他降温措施,然后才能用焊枪加热。 对于移机后的空调,或者经他人维修过的空调,该故障还可能是管道系统中加注的制冷剂过多,可打开压力表阀门,以较慢的速度放出一些制冷剂,直到压力表读数接近4.5MPa时为止。 故障表现为11:制冷效果差,管道中气流嗓声大,低压管路压力低,仅为0.3MPa。 故障原因分析:该故障的原因是单向阀堵塞,在制冷状态时,制冷剂只能通过与单向阀并联的毛细管,而不能按设计要求流经单向阀。实修时,可断开检查单向阀,给单向阀内吹人氮气,如出自端气体出量小,则说明单向阀堵塞,应更换。 还有一种原因则可能是制冷系统进人了空气。由于空气属于不凝气体,则它的存在将影响制冷剂的流通。 故障表现为12;制冷效果差,内、外机风扇运转正常,蒸发器上前部约1/2面积结冰。 故障原因分析:该故障的原因多是管道系统有漏点,导致制冷剂过少,压力过低,制冷剂在流经蒸发器时蒸发温度过低,致使蒸发器局部区域结泳,具体检修步骤如下: (1)观察室外机高、低截止阀的管口,如有油渍,则关闭高、低压截止阀,重新扩口连接。(2)观察连接管的管口及室内、外机制冷管路中的各焊点,如有油渍,则查找漏点并补焊。(3)检查压缩机的排气性能,先通过公英制软管把压力表安装到室外机维修管上,如图14所示,然后接通电源让空调运转3分钟左右,观察压力表值,如大于0.7MPa、说明压缩机排气不足或不排气,应更换压缩机。 在补焊或更换压缩机后,先用氮气冲洗管道,然后抽空加氟,至压力表读数为0.45MPa~0.5MPa即可。 故障表现为13:制冷效果差,蒸发器表面约一半的面积结冰,毛细管出口处结冰。 故障原因分析:该故障的原因是制冷剂系统轻微堵塞,其堵塞点多在毛细管与过滤器或单向阀连接处,如图15所示。实修时,将氮气注人管道,反复进行冲洗,然后再抽空、加氟。 对于他人修过的或移机后的空调,该故障的原因还有以下两种:一是制冷剂加注量不足,适量补充制冷剂即可;二是室内;外机控制线连接错误,导致室内机停止工作后,室外机仍在工作(制冷),则室内机蒸发器制热交换不畅,从而出现结冰现象。 故障表现为14:制冷效果差,蒸发器和回气管处有结冰现象。 故障原因分析:该故障多发生在他人修过的或移机后的空调上,其原因多是加注的制冷剂过多,几排出多余制冷剂即可。 故障表现为15;刚开始制冷正常,过一段时间制冷效果差。关机一段时间后再开机,重复上述过程。 故障原因分析:该故障的原因是制冷系统因进人水分而冰堵,且冰堵部位通常在毛细管与过滤器连接处。用焊枪对冰堵部位进行加热,并用氮气反复冲洗,然后抽空、加氟。 故障表现为16:窗式空调,制冷效果差,蒸发器表面有结冰现象。 故障原因分析:先拆机查看蒸发器卜,若它的表面有很多灰尘油污,则用软毛刷蘸水顺着翅片进行清洗。这些污物会大大降低蒸发器的热交换效率,导致其表面温度过低而结冰。 另外,若系统中制冷剂不足或系统有泄漏点,也会出现蒸发器前部结冰现象,这时应先按常规方法查找漏点,然后补焊、抽空、加注制冷剂。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-27 00:52 , Processed in 0.174074 second(s), 17 queries .
