空调装配与检修工(初级)认证模拟试题(下)
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 二、判断题 1.管子的连接方式一般有三种,分别是螺蚊连接、焊接以及法兰连接。() 2.紫铜管的螺纹连接有两种形式,分别是全接头连接、半接头连接。() 3.半接头连接是在紫铜管上套上接扣后,把管口胀成 ...
    二、判断题    1.管子的连接方式一般有三种,分别是螺蚊连接、焊接以及法兰连接。()    2.紫铜管的螺纹连接有两种形式,分别是全接头连接、半接头连接。()    3.半接头连接是在紫铜管上套上接扣后,把管口胀成凹口,然后将接扣的阴螺纹与接头的阳螺纹接上旋紧。()    4.节流机构有多种形式,分体式空调适宜采用毛细管。()    5.空调系统的回风口形式主要是采用百叶式风口。()    6.电阻的串联,串得越多,总电阻越大。()    7.串联电路中各处的电流不相等。()    8.电容器中储存的能量是磁场能。()    9.电流互感器的主要作用是变流。()    10.并联电阻电路中的总电流等于各支路电流的和。()    11.空调全称为空气调节器,是一种向房间直接提供经过处理的空气设备。()    12.空调按结构不同可分为整体式和分体式两种。()    13.空调按功能不同可分为冷风型、太阳能型和电热型三种。()    14.空调主要由制冷循环系统、空气循环系统和机械控制系统组成。()    15.根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为空冷式冷凝器、水冷式冷凝器、电冷式冷凝器。()    16.轴流风机工作时,叶片周期性地承受不均匀气流的脉动作用,从而会产生噪声。()    17.空调的常把室外机风机称为贯流风机。()    18.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸气进行压缩。一()    19.确定压缩机排气量的因素主要为排气温度。()    20.大型空调工程或低温制冷工程应采用涡旋式压缩机。()
    一、单项选择题    1.B;2.A;3.D;4.D;5.D;6.A;7.B; 8.D; 9.D;10.A;11.B;12.C;13.D;14.A;15.B;16.C;17.B;18.B;19.C;20.D;21.C;22.D; 23.B;24.B;25.D;26.C;27.C;28.C;29.D;30.B;313;32.D;33.B;34.B;35.1);36.B;37.D;38.B; 39.B;40.A; 41.A;42.B;43.A;44.D;45.A; 46.A; 47.B;48.C;49.D;50.C;51.C;52.D;53.C;54.A; 55.C;56.A; 57.A;  58.A; 59.C;60.A; 61.C;62.B;63.C;64.B;65.A; 66.B;67.C;68.A; 69.B;70.C;71.B;72.C;73.B;74.C;75.D。
    二、判断题    1.√;2. √;3. ×;4. √;5. √;6.√;7. ×;8. ×;9. √;10. √;11. √;12. √;13: √;14. ×;15. ×;16. √;17. ×;18. √;19. ×;20. ×。
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.150143 second(s), 17 queries .
