分享海信KFR-7208LW/D型空调器故障代码
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 海信KFR-7208LW/D型空调器故障代码(同类机型:KFR-520LW/D、KF-6501LW)故障代码 故障原因及部位 维修参考及处理措施EO 室内温度传感器异常 检查传感器是否开路、短路,连接器接触是否不良 E1 室内盘管温度传感器异 ...
E1 室内盘管温度传感器异常 检查室内盘管温度传器是否开路,短路,连接器接触是否不良
E2 室外盘管温度传感器异常 检查室外盘管温度传器是否开路,短路,连接器接触是否不良
E3 压缩机高低压保护及温度过高保护 检查压力系统及温度传感器是否不良
E4 室外环境温度传感器异常 检查室外环境温度传感器是否不良
E5 过欠压保护 检查电源电压及控制板
E6 防冻结保护 检查系统是否堵塞
E7 防高温保护 检查风机是否不良
E8 室外环境温度过低保护 检查室外传感器是否不良
E9 过电流保护 检查系统电压是否正常,电源线是否太细
GMT+8, 2025-11-27 00:21 , Processed in 0.170923 second(s), 17 queries .
