海尓25FA1-T彩电电源STRG9656坏的维修
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尓25FA1-T彩电,客户拖朋友送过来的,不知故障原因,打电话过去无人接听,通电试机,三无,刚拆开机器客户打电话过来了,发现保险烧黑,场供电滤波电容,已经怀孕,大大小小电容坏了几个,报价红蓝棕,对 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尓25FA1-T彩电,客户拖朋友送过来的,不知故障原因,打电话过去无人接听,通电试机,三无,刚拆开机器客户打电话过来了,发现保险烧黑,场供电滤波电容,已经怀孕,大大小小电容坏了几个,报价红蓝棕,对方坦然答应。
此时检查主滤波电容明显短路,发现开关管STRG9656,接地端与高压端短路,换上新管,再次测量依然短路,发现2脚与地端的肖特基二极管已击穿,更换后无短路情况,考虑其场滤波鼓包,怀疑其稳压电路有故障,顺着光耦次级端发现一只三极管已击穿,换新后,用100W灯泡当电阻,并断开主输出,接上假负载,开机后瞬间STRG9656炸掉一块皮、另外炸掉电源次级一只整理二极管,怀疑其高压泻放电路,检查发现一直0.25欧电阻开路,且一直1.5M欧电阻开路,代换这两只电阻,和几只2Kv电容,却没有STRG9656,到处找,好不容易找到一直,不知哪个碧池把其5个引脚扭成麻花,小心翼翼分开后,试机电源输出正常,
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.182076 second(s), 17 queries .
