| 就是前几天的事情吧, 我是修黑电的,修了七八年了!空调去年开始接触,在一个工厂维护麦克维尔的商用机,小空调管道没有修过。买了一套新工具,找了个修家用空调的地方修空调,很多都不懂,现在修空调技能基本相当于学徒。在论坛的海量资源下,自学,觉得原理之类的还是觉得挺简单的。很多实际操作还是很陌生,走许多弯路。希望各位师傅多多批评指证,谢谢! 检修收到其他维修同行的一台单冷挂机空调,安装期不到一年。制冷剂漏光,系内机粗管闸阀慢漏!从新连接后,排空加制冷剂! 故障来了,开机低压(0.75mpa)不变,你放多少压力就显示多少压力,电流2a左右!,旋开高低压闸阀,吸气不是很大,排气很小,判断压机故障。更换压机,排空加制冷剂后,出风口12度(高风),运行一切良好。 停机再开机,平衡压(0.75mpa)不降,怪了怎么又是这问题。马上拨打周涛周师傅电话,周师傅很耐心的给我讲解这个问题相关的资料,建议我收制冷剂试试,看能不能收。判断是否压机坏了。按照周师傅的方法,结果还是无法收制冷剂。 这下没办法了,看外机也没什么啊。找了个师傅现场指导,看他断开大小连接管,加制冷剂口接表,按住卸掉粗管连接外机口。细管制冷剂不排出,堵了。焊开冷凝器与过冷组件(该机没有用毛细管,而是用的节流阀, 外形像一节单向阀),冷凝器排出高压气体正常。然后把加液管连接细管口上,节流阀也正常。焊接回去,排空,问题来了,高压口输出压力忽大忽小,有的时候干脆没高压了!怪了,不经意间看加液管发现怎么制冷剂不正常,晕。竟然结冰了!还有脏东西。完了,制冷剂有杂质。 后期维修过程不在多说了,就是用制冷剂冲管道,排空加制冷剂。 问题就是制冷剂或者钢瓶有杂质,一瓶6公斤22就这样没了!放吧,发现制冷剂呈现水状,还有白色不明晶体,还有黑色肮脏物,拆开钢瓶闸阀,倒出许多黑色固态晶体,并融化为黑色液体。 就这样,修了两天,就是简单的漏制冷剂而走的弯路。 总结: 1:忽略了管子严重冰堵/脏堵会引起平衡压开机后不降。 2:不理解小空调细管子高压和大空调的不同,此空调高压是慢慢往上加,而大空调压力会很快就非常高的。 3:小空调低压口吸入压力与期望值相差过大,没有相关经验。套用大型空调的标准是不合适的。 我的理解:引起不能收制冷剂的原因应该是冷凝器冰堵了,如果节流阀堵呢,是应该可以收制冷剂的,因为它相当于把细管闸阀关闭了,也有可能汽液分离器赌了。表象也是平衡压不降。 关于排空,我看师傅是这样操作的:断电,断开与内机细管路连接,闸阀全部打开,连接加压管,加气态制冷剂。用手堵住内机出来的细管,排空外机空气。间歇松开内机出来的细管。大概20来秒,连接细管到闸阀。固紧闸阀。停止加制冷剂!排空完成。 修了七八年黑电,除了冰箱空调没修外,其他都在修。发现空调也不是那么简单的,不能盲目的去拆卸。哪怕你理论知识再怎么厉害。实际操作还是因人而异!要有完整的维修思路才行。也算是我入空调维修行业第一个简单问题复杂化了,没问题医出问题来了,让我想起了第一次单独更换管座一样,搞的满屏回扫线! |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.139528 second(s), 17 queries .
