家用空调器制冷效果差的原因分析及处理,为什么制冷效果差
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 网上的原因分析:  (1)过滤器、冷凝器及蒸发器上的灰尘污物过多或堵塞;  (2)空调房间太大或热源太多;  (3)安装位置不当、安装位置过低或前有障碍物;  (4)空调房间的门窗开启频繁;  (5)阳光 ...
    网上的原因分析:  (1)过滤器、冷凝器及蒸发器上的灰尘污物过多或堵塞;  (2)空调房间太大或热源太多;  (3)安装位置不当、安装位置过低或前有障碍物;  (4)空调房间的门窗开启频繁;  (5)阳光直射室外机组上;  (6)室外温度超过35℃时,空调器实际制冷量低于铭牌上的制冷量;  (7)室内、外机组出风或进风口有遮挡物,影响热交换;  (8)风速设定不当;  (9)冷媒泄漏;  (10)管路阀门未开足;  (11)室内外机阀的连接管保温不定;  (12)毛细管局部堵塞;  (13)四通阀故障;  (14)压缩机故障;  (15)设定温度过高。本人认为,空调气制冷效果差的原因如下:  1、电力供应不足,主要体现在交流电源电压过低,使压缩机运转效率低,制冷量不足,严重时压缩机还会停止工作。大家可用万能表测量交流电源的电压,一般要求交流电源的电压波动不超过±10%,当220V交流电的电压低于200V空调器的制冷效果就会变差。  2、空调器制冷剂缓慢泄漏,导致制冷剂不足,空调器的制冷效果也会变差。  3、空调器安装位置不好,空气无法顺畅的循环,空调器的制冷效果也会变差。  4、压缩机老化,压缩性能差,是老空调器制冷效果差的主要原因。   综上所述,空调气制冷效果差的大多数原因,还是电源电压过低造成的,因此,当你发现空调器制冷效果差时,一定要首先检查电源电压是否在正常范围内,如果电压严重偏低,导致空调器制冷效果差,当可以找社区或当地供电部分对该问题进行处理。甚至找有关政府部门投诉。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.088133 second(s), 17 queries .
