TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)花屏且图像鬼脸
2023-4-29 08:22| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 故障表现为:花屏且图像鬼脸故障分析及排除:根据故障表现为首先检测屏供电及数据电压,都正常,初步 判断屏坏,于是换了一块屏,通电试机故障仍然一样已更换过LVDS线无效,于是怀疑主板的问题,根据故障测试各供电 ...
    故障表现为:花屏且图像鬼脸
故障分析及排除:根据故障表现为首先检测屏供电及数据电压,都正常,初步 判断屏坏,于是换了一块屏,通电试机故障仍然一样已更换过LVDS线无效,于是怀疑主板的问题,根据故障测试各供电都正常,怀疑数据电路有问题,于是用电阻法检测数据电路发现L200电感已开路,于是上机通电用镊子把L200电感接起故障恢复正常,更换L200后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:因L200是数据电压供电电感,所以L200开路会引起花屏或鬼脸。
GMT+8, 2025-12-8 22:16 , Processed in 0.921112 second(s), 17 queries .
