友谊XQB36-3全自动洗衣机不排水
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 友谊XQB36-3全自动洗衣机不排水故障原因可能是排水电磁铁线圈短路被烧毁。先拆开洗衣机后盖板,接通电源,设定在排水状态,不能排水,通电1分钟左右,手摸电磁铁线圈表面温度较高,马上断电。然后用改锥扳动电磁铁衔 ...
    友谊XQB36-3全自动洗衣机不排水故障原因可能是排水电磁铁线圈短路被烧毁。先拆开洗衣机后盖板,接通电源,设定在排水状态,不能排水,通电1分钟左右,手摸电磁铁线圈表面温度较高,马上断电。然后用改锥扳动电磁铁衔铁端部,拉开排水阀门,把洗衣机桶内的水排放掉,以便检修洗衣机。  该洗衣机的排水电磁铁是半密封式敞开型直流电磁铁,其工作线圈有两段:吸合线圈A和保持线圈B,两者串联,如下图所示。与线圈B并联的电路上有一对由按钮控制的触点,即按钮开关。在电磁铁不通电和刚通电时,即在洗涤和刚进入排水时,按钮开关处于接通状态,只有吸合线圈A接人电路。由此刚排水时,通过线圈的电流很大(约1.6A),电磁铁产生足够大的吸引力将衔铁吸入,当衔铁全部吸人后,衔铁上的压板将按钮压人,使按钮开关的触点分离,于是保持线圈B被接人,两线圈串联后的电阻约为3100,电磁铁的工作电流降到60mA左右。  拆下电磁铁,检查发现电磁铁的塑料框架板已变形,线圈被烧毁。更换电磁铁后开机试验,刚接通电源,就听到电磁铁的吸合声,正常时应在进入排水状态才通电吸合。  根据维修经验,看来控制排水电磁铁工作的双向可控硅已失控。于是检测电脑板上对应的双向可控硅TR3,发现其阴极和阳极已击穿短路,更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.167220 second(s), 17 queries .
