| 松下NA-F42K2G全自动洗衣机进水不洗涤出现此故障时检测电源电压为AC215V,基本正常。打开水龙头后接通洗衣机电源,进水到预定水位后,波轮不转,电动机也不工作,正常时应进入洗涤状态。 打开洗衣机后盖,检查电动机连接线无异常,测量电动机上的电压正常,这说明程控器工作正常。用手拨动电动机皮带轮,电动机能够转动,说明电动机正常,根据维修经验判断启动电容已坏。拆下启动电容测量,发现其容量极小,换上一只12F/400V的启动电容后试机,洗衣机工作正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.088414 second(s), 17 queries .
