海尔XQB60-H全自动洗衣机进水不止
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 海尔XQB60-H全自动洗衣机进水不止全自动洗衣机出现进水不止的故障原因可能是洗衣机漏水,进水阀或水位开关不良,或进水控制电路失控。  打开水龙头接通电源,洗衣机进到预定水位后洗涤电机运转正常,但进水不停。 ...
    海尔XQB60-H全自动洗衣机进水不止全自动洗衣机出现进水不止的故障原因可能是洗衣机漏水,进水阀或水位开关不良,或进水控制电路失控。  打开水龙头接通电源,洗衣机进到预定水位后洗涤电机运转正常,但进水不停。切断电源,洗涤电动机停转,但进水仍然不止,由此判断进水阀有故障。  洗衣机进水阀是进水开启和关闭的器件,主要由阀体、线圈、进水口、出水口隔膜板、阀室等组成。其工作原理是:利用通电线圈吸动铁芯,打开密封橡胶皮圈,使水路打开。密封的橡胶皮圈上装有一个塑料盘,其突起部分用来封闭水路。当盘体关闭时,进水阀内分成两个空腔,下部为进水腔,上部为控制腔。盘体上有两个小针孔,在盘体中央的叫泄压孑L,在盘体边缘的叫加压孔,泄压孔略大于加压孔。当进水阀断电时,铁芯在弹簧推力作用下,顶住泄压孔,水经进水腔和加压孔进入控制腔而不能出去,这样加大了盘体和橡皮圈的压力,起到更好的密封作用,此时进水腔和控制腔因压力相等而处于平衡状态。当进水阀通电时,铁芯被吸引而打开泄压孔,控制腔内的水很快流出,使进水阀的压力比控制腔大,顶开橡皮圈和盘体,从而打开水路,实现进水;打开进水阀,检查发现复位弹簧已锈蚀断裂,不能使橡皮圈将泄压孔封闭,从而造成进水不止的故障。更换进水阀后试机,洗衣机工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-27 00:30 , Processed in 0.164208 second(s), 17 queries .
