| 小天鹅XQB30-8全自动洗衣机开机不进水洗衣机不能进水,故障部位应出在进水管路系统和进水控制电路。检查电源电压和自来水压均正常,接下来按先易后难的步骤进行检查。首先检查进水阀的滤网,无堵塞现象。打开水龙头并接通电源,测量进水阀线圈两接线端间无正常的AC220V电压,根据经验判断,故障原因可能是电脑板进水导致控制电路有问题。取出电脑板,沿着进水阀连线查找,找到控制进水阀电源通断的双向可控硅,再沿其触发极找到驱动管等相关元件,如下图所示,对这几个元件进行检测,发现驱动管BG4已开路损坏,其他元件未见异常。更换BG4后试机,洗衣机进水正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【提示】全自动洗衣机电脑板主要分为电源、程控、程序操作与负荷驱动四部分。实修发现,程控器损坏率极低,负荷驱动电路中的驱动管、双向可控硅损坏率较高。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.123272 second(s), 17 queries .
