志高M系列空调漏水故障处理方案
2023-5-13 19:40| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 志高M系列空调漏水故障处理方案志高M系列空调社会拥有量较大,有"73"、"76"、"89"、"100"等款式。在实修中发现,该系列空调室内机易出现漏水故障。  拆机检查,发现机器右边底座螺丝孔位置漏水,如下左图所示,水 ...
    志高M系列空调漏水故障处理方案
志高M系列空调社会拥有量较大,有"73"、"76"、"89"、"100"等款式。在实修中发现,该系列空调室内机易出现漏水故障。  拆机检查,发现机器右边底座螺丝孔位置漏水,如下左图所示,水从副水槽流到接水槽时,有部分水会从出水口位置流到蒸发器固定螺丝处,然后顺保温棉流到底座上,最后从中框与底座配合处的缝隙处漏出,水流路径见图的箭头所示。  处理这种漏水故障的方法有以下几种:  一是在蒸发器固定螺丝处涂点玻璃胶,把副水槽流出来的水挡住,让它能够流到主水槽中,如下中图所示;二是在蒸发器固定螺丝位置的保温棉处压一个小塑料片,把水引到主水槽,避免此处的冷凝水顺着保温棉流到底座上;三是断开海绵条,如下右图所示,不让冷凝水沿此流下。
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.122997 second(s), 17 queries .
