| 美的空调维修开机后遥控器不能关机,今修到收到其他维修同行的一台空调,用户反应空调可以遥控开机,开后就无法关机,遥控失效,经检查遥控是好的,拔掉插头重插上时测试接收头供电4.95v,遥控开机后测试供电只有3.2v,按遥控无任何反应,问题应该就出在供电下降引起,5V是由7805输出直接供电,测试7805输出正常,测试过程中动了一下显示板到电脑板间的排线,接收头供电正常了可正常遥控, 以为是接触不良引起,把插子线拨下检查没发现问题。试机10分钟不到,故障重现。故障时测试接收头处电压又是3.2V,此时测7805地与接收头供电脚4.95v压差正常,由此判断接收头地线不良,测试此线有一定阻值,另用线换掉此线故障机修到这里,终于修好值得探讨。,试机半小时一直正常。测试换下的线又正常,怀疑此线在供电时阻值变化,冷态时正常引起。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:38 , Processed in 0.182530 second(s), 17 queries .
